Пропали передачи на МКПП
Сообщение Alexej 04 авг 2012, 18:59
Всем привет. Вобщет описываю проблему. Ехал по дороге и вдруг пропали передачи (МКПП),. Рычаг стал двигаться с небольшим сопротивлением и только вперед и назад, в стороны ни-ни. Осталась одна передача, вторая, и то ее выключить нельзя, завожусь на выжатом сцеплении,потом трогаюсь. Нейтралки нет. Задней нет, по скорости и оборотам определил, что работает тольо вторая передача, и выключить ее даже на выжатом сцеплении никак.
И даже положение рычага не соответствуе 2-ой передаче, потому как вторая вниз, а он как бы от положения в нейтрали вверх есть ход и все. Типа как на третей, от нейтралки и вверх. Вот так только движется рычаг. Больше никак.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Alexej 04 авг 2012, 21:01
30 сек осмотра показали что трос переключения (слава Богу!!!), точнее Его наконечник соскакивает с крошечного шарнира на тяге кпп. Отсюда вопрос, трос на замену в сборе, или есть втулки???
Alexej
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Shoomar 23 дек 2012, 18:06
Alexej, Привет, у меня сейчас такая же проблема? Как победил?
Shoomar
Авто: Fiat Punto
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Марат 23 дек 2012, 19:55
Привет всем!проблема такая при трогание машина дергается...как будто коллектор бренчит об днище,говорят что сцепление накрываеться...не подскажите что может быть????
Марат
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4/77л.с
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Nich 23 дек 2012, 22:45
Смотреть надо :) У меня например так стучит защита картера, которую я неплохо приложил об глыбу льда две недели назад :) Выправить пока негде и некогда...
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Alexej 24 дек 2012, 09:20
Привет! Да в принципе и не победил пока. Нужен новый трос, втулки не меняются. Несколько раз обмотал обувным шнурком саму головку к штоку , уже почти полгода езжу так..) Держится ок.
Шнурок пропускал под штоком и возле шарнира, чтоб он был прижат и не соскакивал, несколько раз крест-на-крест, затянул по-туже.
Alexej
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Марат 24 дек 2012, 19:20
Это не защита точно,я максимально сам ее отогнул...какие варианты еще могут быть?не кто не сталкивался с такой проблемой:горит лампочка airbag сигнал не работает,при запуске двигателя на бортовом компе пишет:airbag failure see handbook???
Марат
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Марат 29 дек 2012, 13:20
Проблема при трогание,у меня сломалась подушка на которой держится двигатель нижняя...
Марат
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение ILDUS 29 дек 2012, 14:34
Что происходит с двигателем при этом. Можно еще немного проехаться в таком положении.
ILDUS
Авто: GP 1.4 MT, 5D, 2009 г.в.
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Марат 06 янв 2013, 23:28
ехать можно...лучше меняй и все ок будет.
Марат
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение Nich 07 янв 2013, 11:19
Марат писал(а):Проблема при трогание,у меня сломалась подушка на которой держится двигатель нижняя...
У меня, кстати, похоже, такая же фигня, а не защита...
СЦЕПЛЕНИЕ?
Сообщение alpinist 09 янв 2013, 20:22
сцепу легко проверить, 5я передача, обороты 2тыс, кидаем педальку сцепы - должно заглохнуть
неработает сигнал и подушка - полетел шлейф под рулем
alpinist
Авто: fiat punto 1.2 8v 2002 3d
