не едет после замены сцепления
Сообщение denjur 23 июл 2012, 08:15
Рябят, подскажите, пожалуйста! Может кто встречался с такой проблемой или знает, что может быть. В общем вчера решил поменять выжимной подшипник ( старый очень сильно шумел). Снял коробку ( точнее чуть сместил в сторону), поменял подшипник. Собрал все на свои места. Завожу, включаю передачу...а машина не едет (((( ни на какой передачи не хочет ехать ((((( Но не ужели валы не попали друг в друга??? Коробка же притянута хорошо, не криво...Потратив вчера целый день на замену подшипника и весь запас плохих слов, так не хочется снова разбирать все ((((
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
denjur
Авто: Punto II
не едет ((((
Сообщение denjur 23 июл 2012, 11:28
кто знает, как должны стоять переключатели передач на коробке? когда я поднимал коробку, взялся за нижний переключатель и он прощелкнул...может я его не правильно выставил?
denjur
Авто: Punto II
не едет ((((
Сообщение denjur 26 июл 2012, 13:42
проблема оказалась еще проще - кривые руки )))) когда ставил коробку на место, то не попал валом в корзину сцепления и выдавил втулку диска сцепления... ((((
denjur
Авто: Punto II
