Скрип при нажатии сцепления
Сообщение antoxagomel 12 июн 2012, 20:51
при нажатие сцепления слышен противный скрип иногда вообще западает ( пора менять или что то можно еще сделать) ? и еще при тормажение переодически загорается индикатор в форме лампочки желтого цвета что это значит??
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
antoxagomel
Авто: Пунто 1.2
требуется консультация
Сообщение can 12 июн 2012, 23:48
жолтама лампочка при торможени - где-то в заднем фонаре коротит, закисли контакты, перегорела лампа...
по сцеплению, выжимной капут, главный цилиндр, рабочий цилиндр сцепы... лучше заменить сцепу сразу в сборе...
Москва?
Сообщение antoxagomel 13 июн 2012, 07:57
спасибо за совет беларусь)))) гомель
antoxagomel
Авто: Пунто 1.2
Сообщение hitriyzhuk 13 июн 2012, 15:58
скрип из коробки или из самого педального узла?
у меня когда машина постоит на солнце- при каждом нажатии на педаль сцепления раздается ну очень противный скрип из педального узла- это из-за недостаточности смазки в узле
hitriyzhuk
Авто: Fiat Punto II 1.2 8V 2000г.в.
Сообщение antoxagomel 13 июн 2012, 21:01
can ага))) скрип из педального узла иногда может запасть в пол жесть
antoxagomel
Авто: Пунто 1.2
Сообщение can 13 июн 2012, 22:17
главный цилиндр, рабочий цилиндр сцепы... попроси послушать...
Сообщение hitriyzhuk 14 июн 2012, 09:33
в пол западает и поднимается только если помочь ей подняться или отходит сама?
и на сколько часто проявляется залипание?
hitriyzhuk
Сообщение antoxagomel 15 июн 2012, 21:17
просит помощи и залипает не часто если до конца сцепления выжимаешь
antoxagomel
Авто: Пунто 1.2
Сообщение hitriyzhuk 19 июн 2012, 10:28
у меня иногда бывает такое ощущение что тоже подлипает, но проблема банальна- коврик сдвигается вперед и при полном выжиме педали она цепляется за коврик. Отодвигаю коврик назад и все хорошо. Может это конечно и не твой случай, но лучше перебдеть.
hitriyzhuk
Сообщение Жека 23 июн 2012, 17:49
привет! мой совет........заменить тормозную жидкость(полностью с прокачкой тормозов),а коли западает педаль-воздух в системе сцепления
я себе заменил и прокачал, согласно инструкции,даже скорости лучше включаются!!!!!
Жека
Авто: фиат пунто(188)2
Сообщение antoxagomel 02 июл 2012, 13:35
спасибо за советы
antoxagomel
Авто: Пунто 1.2
