				ABS и риски на ШРУСе
31 янв 2012, 15:10 .:maxi:.
				Вопрос. смотрю по картинкам и у себя на машине - у нас болжны быть на передних привода кольца АБС или риски, по которым датчик считывает инормацию о вращении колеса? кто нить их видел? или у меня поменяны внешние шрусы на те что без абс толи хрен его знает...
31 янв 2012, 16:09 wind
				контрольные метке находятся на ступечных подшибниках ... визуально вы их не определите ... но если при замене поставите не той стороной то абс читать скорость не будет .... также возможны проблемы с неорегинальными ступичными подшибниками
31 янв 2012, 16:39 .:maxi:.
				ок, теперь всё понятно) спасибо)
31 янв 2012, 21:30 liondesigner
				Ставил хороший заменитель SKF, проблем нет. Только вот чудо-ремонтники когда меняли подшипники, то датчик ABS закрыли стопорным кольцом и из-за этого машина практически не тормозила.
