ABS и риски на ШРУСе
Сообщение .:maxi:. 31 янв 2012, 15:10
Вопрос. смотрю по картинкам и у себя на машине - у нас болжны быть на передних привода кольца АБС или риски, по которым датчик считывает инормацию о вращении колеса? кто нить их видел? или у меня поменяны внешние шрусы на те что без абс толи хрен его знает...
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
Сообщение wind 31 янв 2012, 16:09
контрольные метке находятся на ступечных подшибниках ... визуально вы их не определите ... но если при замене поставите не той стороной то абс читать скорость не будет .... также возможны проблемы с неорегинальными ступичными подшибниками
Сообщение .:maxi:. 31 янв 2012, 16:39
ок, теперь всё понятно) спасибо)
.:maxi:.
Сообщение liondesigner 31 янв 2012, 21:30
Ставил хороший заменитель SKF, проблем нет. Только вот чудо-ремонтники когда меняли подшипники, то датчик ABS закрыли стопорным кольцом и из-за этого машина практически не тормозила.
liondesigner
