Клиренс
Клиренс
Сообщение retmike 06 янв 2012, 13:24
Решил сделать так же как в этой ветке описал ANDREYK@ viewtopic.php?f=21&t=6288&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B, и сразу столкнулся с двумя проблемами,
1. Мне давно в сервисе говорили что нужно заменить правую стойку... (был сильный удар), я заказал Монро но оказывается что для punto sporting идет другая стойка? еще не смотрел но как объяснили что может отличаться...
2. На сервисе спросили резинки то подставим что бы увеличить клиренс.... Но не будет ли она жрать резину? (типа на этой машине делается развал? или схождение?
Fiat Punto II Sporting 3dv 1.2 80 2001 год
retmike
Авто: Fiat Punto II 1.2 80 1999 год
Клиренс
Сообщение xxqwerty 06 янв 2012, 19:48
1) Стойки желательно менять парами, в описанном случае могу посоветовать снять переднее левое (хотя можно и правое, если допустить, что они одного производителя) колесо, оттереть от грязи какие-нибудь опознавательные знаки либо выбитый номер старой стойки, по ним опрнеделится и заказать аналог.
А вообще подобрать запчасть по VIN-коду не составит никакого труда.
2) В теме "Замена амортизаторов" уже говорилось, что у Пунто-188 регулируется только схождение, развал конструктивно заложен как-раз в стойках, поэтому после всяческих эксперементов с ними гарантию на счёт нормального износа резины никто не даст, хотя угол установки стоек от этого не меняется, поэтому на износ наврядли повлияет. Результат можно проверить только на практике.
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Клиренс
Сообщение ANDREYK@ 12 янв 2012, 08:59
На моем авто, после установки резину не ест, машину не тянет, появилась возможность для установки защиты.
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
Клиренс
Сообщение Alexej 15 янв 2012, 10:02
А у меня стоят колеса на 14, плюс резина 185х65 и проблем с клиренсом нет. Хотя спидометр врет немного, километра на 3-4.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Клиренс
Сообщение xxqwerty 15 янв 2012, 11:00
Интересно! А какая связь между клиренсом и спидометром???
xxqwerty
Клиренс
Сообщение retmike 15 янв 2012, 12:38
Купил я подставки от классики под пружины, поехал на сто, но почему то мастера отговорили...сказали ты что хочешь что бы машина деревянная стала..? говорят нет смысла устанавливать, купи лучше пружины новые, теперь и не знаю что делать!?
retmike
Клиренс
Сообщение Alexej 15 янв 2012, 14:25
xxqwerty писал(а):Интересно! А какая связь между клиренсом и спидометром???
Между клиренсом и спидометром связи никакой, а вот между размером резины и клиренсом связь есть... От того и клиренс чуть больше и показатели спидометра неточные. :!:
Alexej
Клиренс
Сообщение Alexej 15 янв 2012, 14:28
retmike писал(а):Купил я подставки от классики под пружины, поехал на сто, но почему то мастера отговорили...сказали ты что хочешь что бы машина деревянная стала..? говорят нет смысла устанавливать, купи лучше пружины новые, теперь и не знаю что делать!?
Ничего страшного. Осталось найти того, кто не будет задавать лишних вопросов, а просто сделает. ;)
Alexej
Клиренс
Сообщение sahakursk 15 янв 2012, 23:42
Ставь не очкувай, я с ними уже 7тыс проехал(передние стойки резинки сверху пружин.обязательно цельнолитые, малость подрезать придётся). Всем доволен, на управляемость не повлияло, а цепляться перестал.
sahakursk
Клиренс
Сообщение ANDREYK@ 16 янв 2012, 09:02
К удивлению, после установки резинок под пружины (перед и зад) машина стала мягче.
ANDREYK@
Авто: PUNTO 1,9 TD
Клиренс
Сообщение pencapchew 18 янв 2012, 14:46
А что за резинки? Где купить можно? Для Фиата или универсальные? Заранее спасибо за ответ!
pencapchew
Клиренс
Сообщение sahakursk 18 янв 2012, 22:30
Жигулевские, помойму класика http://www.binom-auto.ru/upload/images/05365.jpg. У меня подняли на 2 см.
sahakursk
Клиренс
Сообщение pencapchew 19 янв 2012, 08:40
ANDREYK@, твой опыт убедил меня сделать то же. Поделись, что за резинки? На классику ВАЗа? Заказывал в Экзисте или в магазе брал?
sahakursk, спасибо за ответ!!!
pencapchew
Клиренс
Сообщение shredder 19 янв 2012, 10:01
тоже интересно, напишите номер или параметры
и где делали :)
shredder
Клиренс
Сообщение sahakursk 19 янв 2012, 23:11
Посмотрите на фотки, зайдите в любой вазовский магазин и исчите на витринах, стоят рублей 70. Я померил верхний виток пружины и подобрал в магазине подходящую, других вариантов не видел. Куда она у них ставится, точно не знаю, но называется усиленная 100 пудов, Та, что с лева . Есть 2 вида: С подрезами по внутреннему диаметру(как на фотке) и цельно литые. Лучше брать цельно литые т.к придется малость подгонять внутренний диаметр на пару мм. они лучше держат пружину. Сам разобрал, сам поставил, на всё ушло 3 часа, но нужны сжимы пружин. Кстати защиту от 08 поставил(есть фотки на форуме) и даже с ней не цепляюсь.
sahakursk
