помогите с вопросом по акпп и двиглу.
Сообщение Влад НА ПУНТЕ 01 янв 2012, 22:00
Привет всем пунтоводам,купил пунтика вторго 1.2,16 кл. Горит неисправность двигателя и на приборной панели слева внизу мигает красным неисправность ( половина авто с открытым капотом ).Бывший владелец сказать ни че по этому поводу не смог. Загнал на диагностику движок и коробка в норме,по езде тоже норма, автомат не дергает, разгоняется резво. Пробовал скинуть клемму АКБ в надежде обнулить,результата ноль. Стрелка оборотов холостого хода немного качается вверх вниз,может поэтому неисправность движка горит????? Ну а про красную мигающую уже всю голову сломал не знаю в чем дело!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОВИЧКУ!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Влад НА ПУНТЕ 04 мар 2012, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Влад НА ПУНТЕ
Авто: ФИАТ ПУНТО 2
Пунтоводы,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!
Сообщение djfj 02 янв 2012, 15:24
может это сервисное уведомление
Помогите с вопросом,по акпп и двиглу.
Сообщение Влад НА ПУНТЕ 02 мар 2012, 16:59
В общем почистил полностью весь двигатель,сапун,форсунки ультрозвуком,дроссельную заслонку,заменил свечи,васоковольтные провода,стартер,грм с роликом,помпу,бензонасос,сделал ревизию генератора,все фильтра,масла,плюс ко всему этому опора левая была оборвана,в сервисе 20000 залупи-- со съемом двигла,делал сам ,высверлил,нарезал собрал.Приспособ не было,а то и грм поменял бы.пришлось ехать в сервис. Неисправности попрежнему горят,сделал диагностику двигателя и акпп,нашли неисправность лямбда зонда первого до катализатора.Заменил,двигатель работать стал ровно,но чек попрежнему горит,далее по движку больше найти ни чего не удалось,в сервисе сказали все ровно неисправностей двигателя нет.помочь ни чем не могут хотя неисправность горит,удалять бесполезно,т.к. загорается вновь.По акпп нашли неисправность датчика температуры масла,показывал 40С,потом резко -11С,сказали за счет этого происходит сбой и поэтому мигает красный значок в нижнем левом углу,надо менять,на этом информация сервиса исчерпана....Поэтому помогите решить два вопроса:
1. когда заводишь на холодную не риагирует педаль газа и загорается чек неисправности двигателя,глушишь, перезаводишь проблемы нет.за исключением чека.????? Самое главное не мозги ли полетели или собираются????????
2. где находится датчик температуры масла акпп и как можно поменять.?????Пришел в магаз говорят их три,а какой хер знает,причом два первых по 4000,последний 6500.Хочу поменять сам вроде так надежнее,ведь мой фиат обслуживался бывшим хозяином у официалов в сервисах и что бл...с ним стало.
Влад НА ПУНТЕ
Авто: ФИАТ ПУНТО 2
