Руль свенулся
Руль свенулся
Сообщение Юлич 21 дек 2011, 09:12
Мой руль, по прямой, приходится держать чуть правее, если его выправляешь прямо то колеса стоят не ровно. Не работает гидроусилитель и горит на панели приборов красная лампочка. Это что то серьезное? Эксплуатировать нельзя?
Юлич
Авто: fiat punto II
Руль свенулся
Сообщение can 21 дек 2011, 09:17
Руль криво стоит - делайте регулировку на стенде схода-развала. Лапочка постоянно горит? Если постоянно, то это весьма прискорбно. Будете как на ВАЗе, только бублик руля маловат, потому усилие больше.
Руль свенулся
Сообщение AlMS 21 дек 2011, 11:17
а предохранителя на ЭУР во 2 пунте разве нет? Может он перегорел, раз вообще никакой реакции ЭУРа.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Руль свенулся
Сообщение Юлич 21 дек 2011, 14:56
Да лампочка горит постоянно (( а это вообще можно починить? а то как то не хочется как на КамАЗе ездить и качать мышцы((
Юлич
Авто: fiat punto II
Руль свенулся
Сообщение новичок фиатовичок 24 янв 2012, 19:02
кто подскажет...руль повернув на лева до конца щелчок,после чего начинаешь ровнять его и машина едит в бок.в основном после поворота руля на лева...раньше крутил его туда сюда и он вставал на свое место,ну порвал шлейф,после замены шлейфа проблема не ушла...нужна помощь!!!нет уже сил пешком ходить(((
новичок фиатовичок
Авто: фиат пунто 3
Руль свенулся
Сообщение djfj 24 янв 2012, 19:16
новичок фиатовичок
для начала город указать бы не плохо
Руль свенулся
Сообщение новичок фиатовичок 24 янв 2012, 19:32
прошу прощенья не успел.костомукша.ну проблема от этого не уйдет....
новичок фиатовичок
Авто: фиат пунто 3
Руль свенулся
Сообщение djfj 24 янв 2012, 19:51
новичок фиатовичок
новичок фиатовичок
машина пунто 2-3? или ГП
если 2-3 пропаивай контакты, тема есть про ЭУР
Руль свенулся
Сообщение новичок фиатовичок 24 янв 2012, 21:14
машина пунто3, djfjблагодарю за совет.попробую пока холода не настали снять его.
новичок фиатовичок
Авто: фиат пунто 3
Руль свенулся
Сообщение новичок фиатовичок 25 янв 2012, 18:56
djfj вот и снял я моторчик ЭУР,завтра попробую пропаять,ну вопрос остается тот же, повернув руль в лева небольшой щелчок и руль про крутился (и это без моторчика ЭУР) может дело не в ЭУР? за ранее спасибо
новичок фиатовичок
Авто: фиат пунто 3
Руль свенулся
Сообщение djfj 25 янв 2012, 19:55
карданчик руля посмотр может проблема в нем
