Сайлентблокам в задней балке пришел конец
Сообщение ALEX43 19 окт 2011, 10:55
Форумчане, приветствую. Выручайте.
Сайлентблокам в задней балке пришел конец. Залез на Экзист, а они вообще отдельно не идут, только вместе с балкой, а она стоит 40000 деревянных, естественно я целиком ее менять не хочу. Может кто сталкивался, может есть какие-то варианты?
ALEX43
Авто: Fiat Punto 188 (1.2 EL)
Re: задняя подвеска
Сообщение Nich 19 окт 2011, 11:44
Отдельно их стопудова меняют, но подробностей чё, как и почём не знаю.
Re: задняя подвеска
Сообщение ALEX43 19 окт 2011, 12:27
в этом то и дело, какие подойдут и от чего?
ALEX43
Re: задняя подвеска
Сообщение 44. 19 окт 2011, 13:27
Найди мастера,пусть замерит диаметр болта(пальца),старые сайленты выпрессовываются или выжигаются горелкой,потом смотрят диаметр и форму втулки...Короче мастера толкового найди он сам все расскажет.
Re: задняя подвеска
Сообщение can 19 окт 2011, 13:41
Сайленты меняюццо, стоят около 1000 рублей пара итальянских. Замена около 2.5-3.0 рублей, минимум в СПб. Если смогу найти номер, в чем сомневаюсь, то скину сюда. Если в Кирове, Кировской области беда, то можно обратиться к господину Тундельте в фиат-клубе (Москва) или Тане13 -СПб.
Re: задняя подвеска
Сообщение ALEX43 19 окт 2011, 13:58
поменять я и сам могу. в москву или питер ради этого не поеду. А вот если номер этих сайлентов найдешь, будет очень хорошо.Заранее спасибо.
ALEX43
Re: задняя подвеска
Сообщение ALEX43 19 окт 2011, 15:18
всем спасибо. тему можно закрывать. НАШЕЛ!!! весь нет перешерстил, нашел код и нашел эти запчасти на этом же экзисте. Кому интересно вот ссылка http://exist.ru/price.aspx?pcode=46761279
ALEX43
Re: задняя подвеска
Сообщение can 19 окт 2011, 16:53
собственно да, 46761279
имелось в виду - если не найдете деталь, то ее можно купить у вышеозначенных персонажей =)
Сообщение maxvalin 31 янв 2018, 14:34
Жаль плюсы не ставятся!
-спасибо за номер детали!
maxvalin
