Звенит при повороте руля
Сообщение dasper 09 окт 2011, 21:01
пунто2 при полном вывороте руля в любую сторону,доносится звенящий звку из правой части правой полуоси,где-то в области пыльников,что бы это могло значит и как устранить?)
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
dasper
Авто: Fiat Punto 2 1.2V8
Re: Звенит
Сообщение Джони 10 окт 2011, 18:33
Если звук неравномерный похожий на хруст, то это ШРУС(шарнир равных угловых скоростей), лечится только заменой. Проверьте целостность резинового пыльника ШРУСа на валу в районе его крепления к колесу.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Re: Звенит
Сообщение Женек 11 окт 2011, 08:59
проверьте шаровую на рычаге, у меня проблема была именно в этом, визуально осмотрите целостность пыльника и если есть помошник, один может немного побергать руль, а вы послушайте
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Авто: Punto II 1.2 16v 80
