				Стук от задней правой полуоси
09 окт 2011, 20:57 dasper
				На Пунто2 застучала задняя ось,такой звук как метал об метал,это происходит при средней загрузке машины .Резинки на рычаге стабилизатора вроде в норме,пружины тоже в отличном состоянии,что бы это могло значить?)
				Re: Застучали оси
10 окт 2011, 18:44 Джони
				Может быть задняя стойка аммортизатора, проверь визуально её на наличие маслянных пятен, обычно выходя из строя они текут. Если вас двое: Закати машину на яму, открой заднюю дверь багажника, пусть товарищ с силой её покачает, ты же послушай, стоя под машиной откуда будет доносится этот звук, если аммортизатор, то будет понятно.
				Re: Застучали оси
10 окт 2011, 21:09 can
				можно еще глянуть глушак... при аварии его могло немного сдвинуть с резиновых креплений и бьет о корпус...
				Re: Застучали оси
10 окт 2011, 21:33 dasper
				глушак в норме,всё проверял)Звук доносится с задней правой полуоси,в области балки
				Re: Застучали оси
11 окт 2011, 08:54 Женек
				посмотри сайлентблоки на амортизаторах
				Re: Застучали оси
11 окт 2011, 16:03 can
				угу, можно протянуть, а если не поможет - можно заменить аммо, сложного там нет, если болты не закисли...
