Стук от задней правой полуоси
Сообщение dasper 09 окт 2011, 20:57
На Пунто2 застучала задняя ось,такой звук как метал об метал,это происходит при средней загрузке машины .Резинки на рычаге стабилизатора вроде в норме,пружины тоже в отличном состоянии,что бы это могло значить?)
dasper
Авто: Fiat Punto 2 1.2V8
Re: Застучали оси
Сообщение Джони 10 окт 2011, 18:44
Может быть задняя стойка аммортизатора, проверь визуально её на наличие маслянных пятен, обычно выходя из строя они текут. Если вас двое: Закати машину на яму, открой заднюю дверь багажника, пусть товарищ с силой её покачает, ты же послушай, стоя под машиной откуда будет доносится этот звук, если аммортизатор, то будет понятно.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Re: Застучали оси
Сообщение can 10 окт 2011, 21:09
можно еще глянуть глушак... при аварии его могло немного сдвинуть с резиновых креплений и бьет о корпус...
Re: Застучали оси
Сообщение dasper 10 окт 2011, 21:33
глушак в норме,всё проверял)Звук доносится с задней правой полуоси,в области балки
dasper
Re: Застучали оси
Сообщение Женек 11 окт 2011, 08:54
посмотри сайлентблоки на амортизаторах
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Авто: Punto II 1.2 16v 80
Re: Застучали оси
Сообщение can 11 окт 2011, 16:03
угу, можно протянуть, а если не поможет - можно заменить аммо, сложного там нет, если болты не закисли...
