Производитель ступичных подшипников?
Сообщение Alexej 22 авг 2011, 14:02
Вобщем вопрос прост: Какой производитель? Какой фирмы брать подшипник? Естественно не очень дорого и качество что б приемлимое.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Re: Меняю ступичные подшипники, посоветуйте!
Сообщение Spec-R 22 авг 2011, 14:23
Недавно менял один спереди, поставил SNR, стоит тыщщу рублев. И если машина с АБС, то и подшибник должен быть с магнитным кольцом для АБС. По крайней мере на моем так. Купил подшипник не для АБС, долго не мог понять что с машиной не так.
Сообщение Alexej 16 сен 2011, 14:45
Вобщем заменил оба подшипника, и ... есть люфт (небольшой). Что за хрень может быть? Менял на сервисе. Может ступичную гайку подтянуть? На сервисе сказали что дефект подшипника. Но что б оба? Причем в ступицу впрессовали без проблем, вошли отлично. Может кто сталкивался.
Alexej
Сообщение potemkin 16 сен 2011, 15:43
может гайки не законтрили.. надо подтянуть и законтрить
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение tanka13 16 сен 2011, 17:20
Оба вряд ли бракованные, скорей всего или поставили не так или что-то недокрутили. Какой фирмы подшипники были?
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение Alexej 19 сен 2011, 20:55
Подшипники приобрел довольно дешевые, по 20 долларов за шт. Какие-то BST. Без гайки и кольца в комплекте. Есть подозрение на халтуру в работе установщиков, я понимаю один болтается, но что б обы с браком. Хотя деньги за них сумел отбить у продавцов, имея заключение с СТО о бракованности. Короче в замешательстве. Гайку, с их слов, затянули очень сильно, и законтрили (это видно). Может, поставить новые гайки.. Буду менять шрус на неделе, буду смотреть и пробовать с новой гайкой. Может на самом деле плохо затянули.
Alexej
