Гремит под рулем и залипает ручка двери
Сообщение l0rd 16 авг 2011, 21:28
В общем проблема распространена - гремит под рулем. Можно как нибудь самому понять - гремит это рейка или ЭУР?
И второй вопрос - залипает ручка передней двери при открытии не отпружинивает назад, так что приходится её рукой возвращать в нормальное положение, а то дверь не закроется. Как лечить?
l0rd
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8V 2001 г.в.
Re: Гремит под рулем и залипает ручка двери
Сообщение AlMS 16 авг 2011, 22:11
Руль отключается?
Ручку лечил маслом через шприц с иголкой.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение l0rd 16 авг 2011, 22:19
А подробнее - куда там масло заливать?
И вообще что там может греметь, кроме рейки и ЭУРа? :?
l0rd
Сообщение AlMS 16 авг 2011, 22:25
греметь могут и рулевые наконечники и еще много чего - слушать надо.
А масло заливать в тонкие щели со стороны самой ручки (если лень разбирать обшивку)
AlMS
Сообщение l0rd 16 авг 2011, 22:49
Лень :oops:
Спасибо. Буду пробовать.
Просто при езде на ровной дороге ничего не гремит. Гремит только если ехать по булыжной мостовой, в общем по дороге с частыми мелкими неровностями. Так на ямах - тихо.
l0rd
Сообщение l0rd 20 авг 2011, 15:17
Грохот вылечился заменой внешних наконечников рулевых тяг (10$ штука) =)
l0rd
Сообщение ALEX43 22 окт 2011, 18:39
У меня тоже гремит под рулем. При чем именно гремит, и это по ходу редуктор ЭУРа, потому как звук в салоне. Сегодня поменял сайленты на передних рычагах, так бряканье в салоне стало сильнее,(связываю с тем что на разбитых сайлентблоках вибрация не так сильно передавалась на рулевое), зато идти стало очень плотно, как и должно.
ЭУР последний раз работал месяца два назад. Вопрос можно ли вообще убрать мотор ЭУра и его редуктор. И как это сделать? Бесит этот бряк.
ALEX43
Авто: Fiat Punto 188 (1.2 EL)
Сообщение can 23 окт 2011, 00:43
хех, была мысль переставить рулевое от пунтоса без ЭУРА... но дальше мысли не пошло.. попробуйте перебрать колонку, со снятием руля и прочих внутренностей... НА Белорусском форуме проблема решилась заменой колонки в сборе. там и редуктор подтягивали и прочее, бес толку.. машина прошла >140-150 и это вполне объяснимо... попробуйте протянуть кардан, вроде это возможно, и у кого-то это было в опыте =)
