Страница 1 из 2
				Вибрирует машина на скорости
12 авг 2011, 07:43 egor
				Что может быть, когда включаю повышенную передачу и скорость составляет 60 км 80, то машина начинает вибрировать, как будто едешь по маленьким кочкам, в чем проблема может быть? Машина фиат пунто 2, 80, 16кл, 3дв.
				Re: Вибрирует машина на скорости
12 авг 2011, 08:56 nio
				Самое первое - чистота дисков/балансировка колес проверялись?
12 авг 2011, 09:52 egor
				Да диски чистые, балансировку не проверял, но наездов на ямы не было. Может ГРМ ремень?
12 авг 2011, 09:58 nio
				Балансировку обязательно. Далее идут приводы, ступичные, но там со звуками. ГРМ вообще не причем. Вибрирует вся машина, или можно локализовать? На руле чего есть?
12 авг 2011, 10:00 44.
				А что значит вибрирует? Весь кузов..или пластик может? Может оно и на холостых вибрирует..
12 авг 2011, 10:09 egor
				На холостых как раз не вибрирует, а вот когда включаю 4 скорость и еду км 80 то начинает вибрировать пластик, чувствуется дрожь, плюс висит на присоске подставка для телефона, по ней тоже видно что идет дрожь!
12 авг 2011, 11:12 nio
				Это, Егор, заочно-телепатически и так сложно диагнозы ставить, зачем заставляешь клещами все тянуть? Скорость 80, 3я и 5я передача вибрации есть? Скорость 90, 100 и т.д. вибрация есть?
12 авг 2011, 12:07 44.
				Еси тока на 4-й,может шестерня погибает
14 авг 2011, 11:06 egor
				Колеса проверил, вроде все нормально, но вот на одном колесе я показал на рисунке, в том месте шатается, так и должно быть?
14 авг 2011, 21:25 antomolog
				у меня так же было, вибрировала на 60км/ч. Решилось мойкой дисков, на задних изнутри грязь налипла.
15 авг 2011, 11:26 Bubble^gum
				давление в шинах проверь. я перед балансировкой всегда проверяю и если не помогает то тогда на балансировку
15 авг 2011, 12:34 wind
				egor писал(а):Колеса проверил, вроде все нормально, но вот на одном колесе я показал на рисунке, в том месте шатается, так и должно быть?
вывеси колеса передние .... включи 1ую передачу и посмотри на протектор резины спереди ... может у тебя кривая резина и ее гуляние будет хороше заметно ....
чтобы небыло биений в право лево где я отметил стрелками и и вверх вниз на протекторе (колесо яйцом) .....  если все ровно то на балансировку .... если криво то либо менять резину либо если не очень криво то поствить ее на зад ....
15 авг 2011, 12:43 egor
				Да с колесами все хорошо, только два месяца назад новую резину поставил, началось буквально как я приехал с морей эта вибрация, как не удивительно когда въезжал уже в свой город) Скорее всего это внутренний шрус, где я показал на рисунке, там не только по осям шевелится но и во все стороны, именно на одной стороне, на другой двигается только по осям.
15 авг 2011, 20:29 egor
				как снять этот внутренний шрус? там 4 болта на 13, я кое как открутил до ужаса не удобно было, так от туда масло потекло((
15 авг 2011, 21:35 lawer
				Внутри трипоид вроде должен быть и без сальника, сальник=чехол. Масло с КПП слей. (если что не так старшие товарсчи поправят).
А у тебя случаем не вариатор?
