				Странности со сцеплением
20 май 2011, 21:32 Feofan
				Люди, может кто подсказать?... есть интересная проблема - пока машина холодная все работает нормально, но минут через 15 после пуска, когда движок прогреется, сцепление начинает хворать - появляются скрип из под капота и проблемы с возвратом педали сцепления. Доходит до того, что она перестает возвращаться сама. Поможите чем сумеете
				Re: Странности со сцеплением
20 май 2011, 21:47 Lasko
				вот почитай...
viewtopic.php?f=50&t=5620может Твое...
20 май 2011, 22:00 Feofan
				не знаю... сцепление менял по осени - всю корзину. неужто за зиму скончалось?
20 май 2011, 22:05 44.
				Может проблема в возвратной пружине? Залезь в педальный узел и понаблюдай на предмет скрипов,задеваний и т.д.
20 май 2011, 22:08 Feofan
				где эта пружина находится? в салоне посторонних звуков нет
22 май 2011, 19:41 Feofan
				проблема в рабочем цилиндре - скорее всего задубела резинка (манжет иль кто он...), но вот можно ли починить или на замену... посмотрим
23 май 2011, 09:32 Triker
				проблему решили?
у меня тож самое наблюдаеца
23 май 2011, 19:50 Feofan
				попробовал брызгнуть WD-шку под пыльник, скрип прекратился, пару часов все работало как надо, потом по-новой... седня заказал цилиндр, обещали через пару дней привезти... посмотрим
01 июн 2011, 19:55 Feofan
				замена цилиндра помогла, пока работает)
02 июн 2011, 00:09 lawer
				а ремкомплект не помог?
