Странности со сцеплением
Сообщение Feofan 20 май 2011, 21:32
Люди, может кто подсказать?... есть интересная проблема - пока машина холодная все работает нормально, но минут через 15 после пуска, когда движок прогреется, сцепление начинает хворать - появляются скрип из под капота и проблемы с возвратом педали сцепления. Доходит до того, что она перестает возвращаться сама. Поможите чем сумеете
Feofan
Авто: punto II 1.2 8v 60h.p
Re: Странности со сцеплением
Сообщение Lasko 20 май 2011, 21:47
вот почитай...viewtopic.php?f=50&t=5620
может Твое...
Сообщение Feofan 20 май 2011, 22:00
не знаю... сцепление менял по осени - всю корзину. неужто за зиму скончалось?
Feofan
Сообщение 44. 20 май 2011, 22:05
Может проблема в возвратной пружине? Залезь в педальный узел и понаблюдай на предмет скрипов,задеваний и т.д.
Сообщение Feofan 20 май 2011, 22:08
где эта пружина находится? в салоне посторонних звуков нет
Feofan
Сообщение Feofan 22 май 2011, 19:41
проблема в рабочем цилиндре - скорее всего задубела резинка (манжет иль кто он...), но вот можно ли починить или на замену... посмотрим
Feofan
Сообщение Triker 23 май 2011, 09:32
проблему решили?
у меня тож самое наблюдаеца
Triker
Авто: Пунто 2
Сообщение Feofan 23 май 2011, 19:50
попробовал брызгнуть WD-шку под пыльник, скрип прекратился, пару часов все работало как надо, потом по-новой... седня заказал цилиндр, обещали через пару дней привезти... посмотрим
Feofan
Сообщение Feofan 01 июн 2011, 19:55
замена цилиндра помогла, пока работает)
Feofan
Сообщение lawer 02 июн 2011, 00:09
а ремкомплект не помог? :)
