Скрежет в кпп
Скрежет в кпп
Сообщение AndreiAvenirovich 12 апр 2011, 13:52
Фиат Пунто 2 2003г.выпуска. Проблема такова. Когда машину толкаеш на включеной передаче назад вперед, то слышен такой металический скрежет в коробке. Когда выжмеш сцепление, то звук проподает. Когда машину заведеш, то звук равномерный. Я думаю что это подшипник кокого либо вала. И еще если скидывать коробку то нужно ли снимать ее полностью с двигателем или можно снять в сторону левого колеса. :( :?: Спасибо.
AndreiAvenirovich
Авто: Punto2
Re: Скрежет в кпп
Сообщение Easy_Rider 12 апр 2011, 15:26
Спокойно вниз вываливается, дрыгатель снимать не надо
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
Re: Скрежет в кпп
Сообщение AndreiAvenirovich 12 апр 2011, 15:37
Как я понимаю надо отсоеденить тяги рычага кпп и торс сцепления, а стартер надо снимать или нет, двс-1.2литра.
AndreiAvenirovich
Авто: Punto2
Re: Скрежет в кпп
Сообщение podonok 12 апр 2011, 16:03
ещё шрусы вытащить, стартер не знаю но скорее всего нет.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Re: Скрежет в кпп
Сообщение Easy_Rider 12 апр 2011, 23:32
Как ты себе это представляещь без съема стартера? В камасутре такой позы нет ;) И он легко снимается
Easy_Rider
Re: Скрежет в кпп
Сообщение podonok 13 апр 2011, 08:12
Я же сказал не знаю просто предположил, КПП слава богу не снимал ещё.
А вот раз вы так много знаете может подскажете почему у меня передачи плохо втыкаются, а задняя если плохо воткнёшь выбивает, а если хорошо воткнуть то потом со всей силы приходится вытаскивать, такая же история со 2й передачей, но в гораздо меньшей степени. В чём может быть проблема?
Всё происходит вне зависимости горячая машина или холодная.
podonok
Re: Скрежет в кпп
Сообщение Easy_Rider 13 апр 2011, 14:53
Масло к коробке когда последний раз меняно? И слегка на сцепление похоже. Пощупать бы
Easy_Rider
Re: Скрежет в кпп
Сообщение podonok 13 апр 2011, 16:20
Масло с покупки так и не меня хотя купил, боюсь что то в самой КПП умирает, буде очень даже неплохо если всего лишь сцепление...Поменяю масло посмотрю но думаю ничего не изменится...
podonok
