артикулы на запчасти по ходовой и где купить
Сообщение BOOKAboy 31 мар 2011, 09:37
всем доброго времени суток,проблемма вот в чем: заехал вчера в сервис глянуть подвеску, застучала, мастер посмотрел и вынес следующий вердикт под замену:
1. сальные блоки сзади
2. шаровая опора правая
3. передние втулки стабилизатора 4 штуки
4. подшипник ступици правый
но когда заехал в магазин оказалось что втулки стабилизатора(две из них) нужно брать в сборе с чемто там и это стоит около 8 тысяч подскажите есть ли какаято альтернатива такой замене пожалуйста!!!
я сам плохо разбираюсь в технической части авто, поэтому пожалуйста напишите подробно что и как. и сориэнтируйте по ценам на эти з/ч
авто: punto 2 1.2 16v 2001г.в. пятидверная.
всем буду черезвычайно благодарен.
Последний раз редактировалось Skif 27 апр 2015, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Уточнил название
BOOKAboy
Авто: Punto II 1.2 16V 80 hp
Re: подскажите по запчастям
Сообщение can 31 мар 2011, 10:58
Привет
1. сальные блоки сзади - сало ето гут, примерно 800-1000 рур, примерно такаяже замена,если не дороже. брал итальянское, не помню название, но пока не ставил (купил около года назад). т.к. не в них была проблема.
2. шаровая опора правая - кмк, в сборе с рычагом. 1300-1800, зависит от производителя, лучше считать по верхней цене.
3. передние втулки стабилизатора 4 штуки - в сборе, в екзисте, она зовется торсионом, стоит 6 т.рур с копейками
4. подшипник ступици правый - какой перед/зад ступ? наверное с абс? от 1500-2000 по производителю не скажу, но себе брал SKF
Сообщение BOOKAboy 31 мар 2011, 11:10
ппц ну и ценнички.
с шаровой я смирился но вот за копеешные втулки стабилизатора такую цену платить нехочу совсем, внешние найти легко а вот внутренние только в сборе и ценник заставляет бится головой об стену
каждое утверждение может быть ошибочным,.... и даже это!
BOOKAboy
Сообщение BOOKAboy 02 апр 2011, 12:14
дай ссылку :arrow: пожалуйста где заказывал ато не могу их найти :?:
BOOKAboy
Сообщение can 02 апр 2011, 17:51
exist detali autopiter номер детали 2432
рычаг - 28137 01 по этому номеру, наименование фирм не могу рекомендовать, но я б ориентировался на делфи, феби
Сообщение vlad67 12 июн 2013, 13:38
Вобще то внутренние отдельно тоже есть
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=87B06BB3&flag=385877104
артикул детали Birth 4799
vlad67
Авто: Fiat Punto 2, 2001, 1.2(60)
Сообщение Dan125 09 дек 2013, 11:48
А дешевле можно и тут взять http://aukciony.com/
Dan125
Авто: Punto 2
