Жужжит при нажатии на тормоз
Сообщение светлана 25 мар 2011, 20:54
Здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - у меня при нажатии на тормоз происходит навязчивое жужжание. Приборы в частности ABS лампочка нормально работает. Поменяли передние колодки - все равно при нажатии педали тормоза идет какое-то гудение. Что может быть?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
светлана
Re: помогите советом
Сообщение xxqwerty 26 мар 2011, 12:15
Исходя из такой информации трудно сказать что-то определенное. :? На тормозном супорте имеется проволочная скоба, которая прижимает тормозную колодку, чтобы она не вибрировала при торможении, она на месте?. :?: .. Хотя раз вы меняли тормозные колодки, тот человек который менял,наверное бы это заметил.
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Сообщение светлана 26 мар 2011, 17:40
спасибо за ответ ,скоба на месте ,а звук такой как-будто что-то включается
светлана
Сообщение Lobsterman 26 мар 2011, 23:19
а теперь опишите еще раз симптомы
1) лампочка АБС горит постоянно ? зжигается при торможении ? никогда не зажигается ?
2) педаль точно гудит ? может не гудит а вибрирует под ногой при торможении ? при каждом или только при резком ?
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение светлана 27 мар 2011, 10:47
1)никогда не зажигается.2)гудит как будто нажимаешь на педаль газа и бывает даже когда не нажимаешь на тормоз самопроизвольно - бред какой-то
светлана
Сообщение podonok 27 мар 2011, 14:41
Была у меня такая проблема, но лампочка АБС горела, точнее загоралась когда долго ездишь, у вас 99% неправильно отрабатывает датчик АБС на каком то колесе на каком помоежт только диагностика либо все датчики и электромагнитные кольца посмотреть визульно, У меня задняя распорная планка тормозов закисла и упала и сгрызла Электромагнитное кольцо на ступице, пришлось менять всё ступицу и 2е эти планки. Вообщем вот так по началу первые 2е недели абс тоже не горела.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение светлана 27 мар 2011, 15:43
спасибо за обширный ответ. Может ли это быть из-за износа задних колодок?Подскажите где находятся датчики и кольца, у меня задние тормоза барабанные.Датчики на всех четырех колесах?
светлана
Сообщение podonok 27 мар 2011, 19:27
Вот из этого отверстия будет торчать датчик АБС, рядом с ним на ступице будет электромагнитное кольцо.
podonok
Сообщение светлана 15 апр 2011, 20:06
Разобрались с такой непоняткой - при нажатии педали тормоза включается как выяснилось ABS. А получилось вот что - стерлось магнитное кольцо на ступице а стерлось пружиной в которой проходит тросик ручника. Вывод такой - надо внимательно следить за задними тормозами чистить колодки и разводной механизм. У кого будет подобная неисправность могу проинформировать подробнее. Отдельное спасибо за содействие Ивану! Результат - замена ступицы.
светлана
Сообщение can 15 апр 2011, 22:19
Хм, у мну опять такое выскочило, видимо замена предстоит. Хотя может почистить и опять заработает.
Сообщение podonok 16 апр 2011, 00:47
Чем быстрее разберёте и посмотрите тем меньше вероятности замены ступицы.
podonok
помогите советом
Сообщение ivn09 12 июл 2012, 11:52
Похожие симптомы. Судя по всему я близок к замене задней правой ступицы.. Если поменять ступицу, лампочка ABS на приборке погаснет сама, или ошибку надо обязательно скинуть?
ivn09
Авто: fiat punto II (188) 1.2 60лс
помогите советом
Сообщение ivn09 23 июл 2012, 10:34
Действительно, механизм стояночного тормоза в барабане "убил" сенсорное кольцо на ступице.. Там такая хитрая палочка с вилкой на конце, и планка плоская, к которой цепляется эта палочка) так вот за счёт того, что палочка больше не отрабатывает как положено, планка трётся о ступицу.. Совет - не пользуйтесь ручником, оставляйте на передаче!))
ivn09
помогите советом
Сообщение Nich 23 июл 2012, 11:20
Ну, по большому счету - да, только при реальной необходимости, а то там тросики растягиваются, цилиндры закиснуть могут, а зимой ещё и примёрзнуть :)))
помогите советом
Сообщение ivn09 30 июл 2012, 11:49
слышал что задние ступицы бывают без сенсорного кольца, а какой каталожный номер задней ступицы с кольцом ABS? Пунто 2
ivn09
