				Неисправность электроники АКПП
30 янв 2011, 03:46 deminer
				Подскажите что означает загоревший красным башмачек с палочкой ниже спидометра и левее...
 -------------- коробка автомат, ( +- присутсвует)
проблема в том что при нажатии тормаза табло переключает коробку автомат на заднюю передачу и начинает издавать писк заднего хода ... а машина едет нормально, прямо ....
при включении аварийки или поворотника . начинает отстреливать ручка коробки в такт с поворотником ... и так же в такт переключает на заднюю передачу и наооборот...
уже голову все сломали (((
				Re: Пунто ELX 2000г 188 - электроника
30 янв 2011, 10:47 Alexej
				Этот значок (есть только на авто с автоматом) обозначает неисправность коробки, если горит постоянно. Едьте на сто.
Может блок управления коробкой умирает..
30 янв 2011, 11:37 deminer
				спасибо ... сто в городе Сочи =))) отказывают в ремонте (как не смешно ... у самого есть свое сто) .. только ехать в краснодар... боюсь не доеду
пытаемся отремонтировать своими силами....
да .. башмачек мигает постоянно ... блок управление сколько стоит????
30 янв 2011, 20:39 can
				чет мне кажется "дохренарх" может купить НОВЫЙ блок управления вариком... поскольку варик ставили и на ниссан-микру, попробуй примерить БУ от нее... если есть или бэу искать.
на форуме разбирался пунт с вариком, от механикуса
30 янв 2011, 21:31 Юра
				я знаю решение, deminer.
сам прошел через это на своем 188м. Вышибало коробку, она пиликала, щелкал селектор, на экране вместо D показывало R и прочее, и прочее
Рассказываю,
дело в окислишивхся контактах в заднем плафоне(каком именно можешь определить по поворотнику, в какую сторону включаешь поворотник и начинает глючить коробку - тот плафон и снимай, снимается очень просто, прям рукой из салона 2 гайки откручиваешь снизу и сверху), снимаешь плату с напыленными дорожками и очищаешь контакты от налета, которые там есть. Впринципе все.
На СТОА в свое время, не зная решения проблемы, с меня брали по 6 тыс за приезд к ним и обработку контактов на блоке управления КПП. Проблема возникала сразу же после выезда от них, в конце концов включил голову и решил проблему сам. Возможно придется проделывать операцию раз в год, или попробуй заизолировать плафон, чтобы туда не попадала влага.
30 янв 2011, 23:25 deminer
				плафон заднии - это фонари... поворотники???? я правильно понял????
что за плафоны... а то сидим втроем сообразить не можем )))
30 янв 2011, 23:51 JackNP
				Правильно понял!
 Задние фары, фонари, по разному можно назвать
08 фев 2011, 23:48 deminer
				Спасибо больше. ЮРА...  очень помог... от души, решили проблему ... перебрали машинку...
теперь смело выставляю на продажу в рабочем состоянии )))
будешь  в сочи пиши ))) с меня бутылка )
09 фев 2011, 00:06 Юра
				На здоровье! Окей! Как буду в Сочи, зягляну в гости ))))))
10 фев 2011, 19:34 Джони
				Действительно полезный совет! Эсли этого не знать, то можно попасть на хорошие деньги. Кстати из-за окислившихся контактов в задней фаре и у меня была проблема: при включении поворотника мигал и габаритный фонарь, искал неисправность около недели, пока допёр в чём дело.
