Резину 185/65 r14 кто нить ставил?
Сообщение igarson 02 янв 2011, 20:05
Подскажите что поставить? Стоит 165/70 r14. Хотелось бы немного повыше.185/65 r14 кто нить ставил? И у кого что стоит?
igarson
Авто: fiat punto 2
Re: Резина 2 punto 8v
Сообщение Джони 04 янв 2011, 12:09
Я ставил буквально в сентябре, только 185/60 R14 (а не 185/65), потому что такая предусмотрена по тех.эксплуатационному паспорту. Короче говоря, на тот же диск (5 1/2J x14 - 35) садиться без проблем.
Только эта резина, не повыше - а пошире на 2 см, а высота такая же. А если повыше, то это уже надо другой радиус - R15, но на твою машину(я так понимаю 1.2 8V - 60 л.с.) предусмотрены два размера резины: 165/70 R14 и 185/60 R14.
Для информации: на R15 и диски другие идут (6 J x15 - 37), но опять же если это поставить на твою машину, возникнет ряд проблем, основные: - погрешность измерения скорости и пробега, - возрастет нагрузка и износ на детали системы торможения.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение MASON 05 янв 2011, 11:56
у меня 175/70 R13 Fulda Eco Comfort
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение Джони 05 янв 2011, 13:57
R13 - нештатнный размер резины, тоже ведет к погрешностям измерения скорости и пробега. К тому же "igarson" хочет наоборот резину повыше.
Джони
Сообщение MASON 06 янв 2011, 12:37
почему нештатный?? я когда брал его в салоне, он уже был на R13 Firestone
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение igarson 06 янв 2011, 18:16
Штатная 165/70 r14.
igarson
Авто: fiat punto 2
Сообщение Джони 07 янв 2011, 20:12
MASON 06 янв 2011, 13:37
Салон не показатель, смотри инструкцию по эксплуатации, там указано, лично я там R13 и близко не видел. Кстати брал новым или с пробегом?
Джони
Сообщение olane 09 янв 2011, 14:16
Джони писал(а):Я ставил буквально в сентябре, только 185/60 R14 (а не 185/65)
А можно фото- как выглядит энто?
У меня тоже R13, и вообще фигня восстановленная, узкая до безобразия, и вобще не кузяво как-то..
А человеком быть иногда хочется..
olane
Сообщение MASON 09 янв 2011, 23:14
Джони писал(а):MASON 06 янв 2011, 13:37
новый конечно)) у меня в мануале написано: 1,2 8v 155/80 R13 79Т
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение Viktoza 15 фев 2011, 11:57
Не спорьте господа! 155/80 R13 штатная резина для пунто2 без усилителя руля,её же можно ставить и с усилителем,с которым штатно 165/70 R14.
Viktoza
Авто: Fiat Punto-2 1.2 8V 5d,2000
Сообщение retmike 22 фев 2011, 10:12
В продолжении темы.. у меня Fiaf punto 2, 16kl, 3dv, когда покупал машину резина была 185-55 R15, можно сейчас поставить 175-65 R15 на теже диски??
Fiat Punto II Sporting 3dv 1.2 80 2001 год
retmike
Авто: Fiat Punto II 1.2 80 1999 год
Сообщение Viktoza 24 фев 2011, 00:44
Поставить то можно,но рекомендуемый размер диска под этот размер 5 1/2 х 15(а родной под 185/55 R15-6 х 15),клиренс будет больше на 12мм,скорость будет на 4.1% выше,чем на спидометре.
Viktoza
Сообщение Triker 06 мар 2011, 16:00
тоже хочу 185/65-14
видел чёрный пунтик 3хдверку на белорусском учёте на такой резине
но там девушка за рулём была - не стал про резину спрашивать))))
может есть пунтоводы кто такую размерность юзает?
Triker
Авто: Пунто 2
Резина 185-55 R15 подойдет?
Сообщение lawaza 23 май 2011, 00:26
Всем доброго времени суток ! Есть наболевший вопрос : кто нибудь ставил на пунто 2 шипованую резину с параметрами 185-55-15 !? будет чиркать или всё нормально !?
lawaza
Авто: Punto II 188.80.16.2001/3D VERVE
Re: Резина !
Сообщение Джони 24 май 2011, 19:17
Чиркать не должно, потому-что такой размер резины предусмотрен для Пунто-2 версии Sporting 1.2 16v.
Непонятно другое почему вопрос с ШИПОВАНОЙ(зимней) резиной наболел в МАЕ...??? :)
Кстати возможны погрешности измерения скорости, пробега, повышенные нагрузки на тормозную систему, схожий вопрос обсуждался viewtopic.php?f=33&t=5216
Джони
