Страница 1 из 2
				педаль сцепления туго нажимается
17 ноя 2010, 08:36 ekin
				У меня педаль сцепления туго нажимается. Я правда не знаю...может так и должно быть на пунтах. Но сцепление-то гидравлическое, должно выжиматься легко.
  Может кто знает что там может быть!
				Re: педаль сцепления
17 ноя 2010, 09:07 podonok
				туго, скрипит, что бы смазать надо разбирать педаль, передачи неочен включаются, вобще пока машина ездит не трогай ничего, если сцепа умирает починишь когда умрёт.
17 ноя 2010, 10:59 psygnosis
				+1. Туго, после батиного гольфа 4го выжим сцепы просто адски труден
17 ноя 2010, 11:35 ekin
				Ездил недавно на дэу нексии там сцепление даже не чувствуешь как нажимаешь. После этого и задумался может что - то у меня там поломалось!)))
 Но раз не у меня одного такая трабла может так и должно оно туго выжиматься!?=)
17 ноя 2010, 11:49 djfj
				ekin
выход такой приехать на встречу и попробовать у всех
18 ноя 2010, 20:11 can
				djfj писал(а):включалась мягко
и ешо пока влючаеццо мяххка))) но скрипин, иногда
Выжимаецца лехххко
22 ноя 2010, 17:35 Дрон
				у меня мягко.
22 ноя 2010, 18:19 potemkin
				а я слышал что просто в механизм набивается грязь поэтому становится туго со временем. (инфа с новохохловки)
22 ноя 2010, 23:32 podonok
				Вопрос в какой механизм поконкретнее?
23 ноя 2010, 01:21 potemkin
				сочинять не буду... если буду недалеко от сервиса то заеду к ребятам поинтересуюсь.
23 ноя 2010, 10:43 podonok
				На Опеле например кпп регулируется за 20мин если передачи плохо стали втыкаться. На фиате весь мануал перерыл, ничё не регулируется, по моему представлению если подушки КПП например износились, то всё передачи будут плохо втыкаться. В мануале даже нет момента затяжки задней ступицы!!!
05 фев 2011, 12:06 podonok
				Подниму старую тему, еслипедаль ещё нажимается то рычаг кпп плохо втыкается и вытыкается тоже, так сказать с усилием, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
06 фев 2011, 12:51 Джони
				При включении скорости звук в КПП слышиться? Обычно звук трещетки, тогда недоконца выжимается сцепление(диски сцепления остаются в зацеплении), в остальных случаях дело в КПП, однозначный ответ дать трудно.
06 фев 2011, 15:22 podonok
				Нет никакого звука трещётки, просто ощущение что рычаг где то застревает и ты его оттуда выдергиваешь, что у меня одного проблема такая?
06 фев 2011, 23:45 MASON
				да нет, у меня тоже периодически такое бывает...
но у меня по-видимому уже умирают синхронизаторы 1,2,3 передач...
