педаль сцепления туго нажимается
Сообщение ekin 17 ноя 2010, 08:36
У меня педаль сцепления туго нажимается. Я правда не знаю...может так и должно быть на пунтах. Но сцепление-то гидравлическое, должно выжиматься легко.
Может кто знает что там может быть!
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
ekin
Авто: Fiat Punto 1.2 v16 80 л.с. 2003 год
Re: педаль сцепления
Сообщение podonok 17 ноя 2010, 09:07
туго, скрипит, что бы смазать надо разбирать педаль, передачи неочен включаются, вобще пока машина ездит не трогай ничего, если сцепа умирает починишь когда умрёт.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение psygnosis 17 ноя 2010, 10:59
+1. Туго, после батиного гольфа 4го выжим сцепы просто адски труден
Сообщение ekin 17 ноя 2010, 11:35
Ездил недавно на дэу нексии там сцепление даже не чувствуешь как нажимаешь. После этого и задумался может что - то у меня там поломалось!)))
Но раз не у меня одного такая трабла может так и должно оно туго выжиматься!?=)
ekin
Сообщение djfj 17 ноя 2010, 11:49
ekin
выход такой приехать на встречу и попробовать у всех
Сообщение can 18 ноя 2010, 20:11
djfj писал(а):включалась мягко
и ешо пока влючаеццо мяххка))) но скрипин, иногда
Выжимаецца лехххко
Сообщение Дрон 22 ноя 2010, 17:35
у меня мягко.
Дрон
Авто: фиат пунто 2
Сообщение potemkin 22 ноя 2010, 18:19
а я слышал что просто в механизм набивается грязь поэтому становится туго со временем. (инфа с новохохловки)
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Сообщение podonok 22 ноя 2010, 23:32
Вопрос в какой механизм поконкретнее?
podonok
Сообщение potemkin 23 ноя 2010, 01:21
сочинять не буду... если буду недалеко от сервиса то заеду к ребятам поинтересуюсь.
potemkin
Сообщение podonok 23 ноя 2010, 10:43
На Опеле например кпп регулируется за 20мин если передачи плохо стали втыкаться. На фиате весь мануал перерыл, ничё не регулируется, по моему представлению если подушки КПП например износились, то всё передачи будут плохо втыкаться. В мануале даже нет момента затяжки задней ступицы!!!
podonok
Сообщение podonok 05 фев 2011, 12:06
Подниму старую тему, еслипедаль ещё нажимается то рычаг кпп плохо втыкается и вытыкается тоже, так сказать с усилием, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
podonok
Сообщение Джони 06 фев 2011, 12:51
При включении скорости звук в КПП слышиться? Обычно звук трещетки, тогда недоконца выжимается сцепление(диски сцепления остаются в зацеплении), в остальных случаях дело в КПП, однозначный ответ дать трудно.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение podonok 06 фев 2011, 15:22
Нет никакого звука трещётки, просто ощущение что рычаг где то застревает и ты его оттуда выдергиваешь, что у меня одного проблема такая?
podonok
Сообщение MASON 06 фев 2011, 23:45
да нет, у меня тоже периодически такое бывает...
но у меня по-видимому уже умирают синхронизаторы 1,2,3 передач... :(
MASON
Авто: Fiat Punto II
