Доброго времени суток ТовариСЧи)
дня три назад жена при выезде с подземной парковки услышала скрежет в районе правого переднего колеса, причем скребет когда тормоза жмешь и при повороте на лево(если почти до упора выкрутить руль).
может кто сталкивался, подскажите что за чудо выползает?((((грешу на тормоза(колодки)...год назад менялись(как сказал прошлый хозяин).
и еще одна проблема.....:
когда включается вентилятор охлаждения(на радиаторе), стрелка температуры просто падает на нулевую отметку(как будто двигатель холодный), когда пропеллер выключается стрелка поднимается....беда беда ОгОрченье какое то.....
поменял колодки и шланги неделю назад, таинственный звук всё ещё присутствует...
