				Рулевой вал, кардан
20 авг 2010, 13:08 can
				Рулевой вал, кардан немного раздолбан, люфт примерно 5%. Вопрос`ы:
1) кмк, люфта не должно быть
2) возможность ремонта без привлечения покупных з/ч (подшипник, подварить?)
3) пока не звонил в Италком насичот з/ч...
				Re: Рулевой вал, кардан
20 авг 2010, 17:46 44.
				Вопрос: ты точно уверен,что это карданный вал (боюсь ошибиться) в крестовинах люфтит?
21 авг 2010, 00:38 can
				Ну да, смотрели с Ромой, тот что изи-райдер. Внизу, под педальками, крестовина, немного люфтит. При поворотах, переездах по диагонали трамвайных путей на перекрестке, заезды во дворы с выступающими НЕМНОГО поребриками и т.д. на нормальной скорости. Да и если ехать мееедленно, все равно стукнет... 7100 стоит новый рулевой вал (((.
Перепаял эур, попробую с Ромой подложить шайбы и т.д.
22 авг 2010, 13:03 44.
				Вот я и думаю как это "подшипник,подварить"))))))
