Стук при повороте руля на месте
Сообщение slavik 30 июн 2010, 00:34
Дело в том что машина у меня не давно и вот не знаю как должно быть, суть проблемы такова при повороте руля вправо влево на месте идут легкие толчки и стуки, при вывороте руля из одной стороны в другую два три толчка и стук. :?
Fiat tipo 1.4 '90 ----> Fiat punto 1.2 188 '00 ------> Fiat GP 1.4 '07
slavik
Авто: Fiat GP робот
Re: Стук при повороте руля на месте
Сообщение Андрей :) 30 июн 2010, 01:13
Вывесить колёса (машинку на подъемник - лапы), слушать где за что цепляет. Звук именно из колёс идёт, или же по оси? Вариантов много - ступичные подшипники (хотя врят ли), наконечники рулевой тяги, шаровые опоры... А может просто отошёл, например, привод тормозов (посмотреть всё ли закреплено и ничего не болтается).
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение 44. 30 июн 2010, 12:48
Открой капот,попроси когонить покрутить руль.Послушай опорные подшипники аммо.Когда колеса крутятся на месте..посмотри на пружину,если опорник. она будет затягиваться и "стрелять"..это и будут твои стуки
Сообщение slavik 30 июн 2010, 15:06
я конечно гляну но допустим если это оно то что можно с ними сделать, хотя мне кажеться больше что стук идет от рейки
slavik
Авто: Fiat GP робот
Сообщение 44. 30 июн 2010, 15:26
Вот я и говрю тебе как понять шо это не опорный(который нуно менять)))) Дальше уже будет дальше
