				педаль сцепления скрипит
28 июн 2010, 10:18 slavik
				Драсте всем подскажите пожалуйста что можно сделать с педалью скрип жосткость нажатия, уже визде запшикал и wd-40 и силиконом в спреи ни фига не помогает
				Re: Педаль сцепления
28 июн 2010, 11:14 fiatforever2005
				Бывает
Скрипит именно педаль?
Или главный цилиндр сцепления? Или рабочий? Или вилка?
28 июн 2010, 11:38 slavik
				мне кажеться что рабочий скрипит
28 июн 2010, 11:41 fiatforever2005
				Рабочий - это тот, что на коробке. Ну вот, он упирается в вилку. Бывает, что она закисает и очень тяжело разрабатывается.
28 июн 2010, 15:58 PoPo
				а если бы это непосредственно педаль скрипела?
28 июн 2010, 16:05 fiatforever2005
				Смазать обильно как вариант. А если не поможет, то смотреть нада.
03 июл 2010, 00:04 ivanmelk
				люди!!! проблема та же!!
разбирали чистили смотрели ездили собирали мазали смотрели ездили собирали ничего не помогаетЪ(((((
кто, что, сделал??
03 июл 2010, 13:15 ivanmelk
				походу все узнал
Спросил в магазе скока эта штука стоит.нашли картинку показали, оказалось таких у них пластиковых НЕТ И НЕ БЫЛО, тока металл..вот
"Италия" стоит не дорого, можно покупать.
Мы так все смазали, скрипит именно в нем-пластиковом.
Че ставят на все мафыны металл,а на эти пластик впихнули. Хотя на заправке оббибикал одну дэушку на Пунто 2 ,1.2 2002г. попросился под капот, а там стоял металл...
Всего
03 июл 2010, 22:39 ivanmelk
				фото
04 июл 2010, 00:07 Андрей :)
				Ммм, это рабочий цилиндр сцепления вообще то) И к звуку внутри салона он не имеет практически ни какого отношения) Есть ещё главный цилиндр сцепления и он тоже может скрипеть... А может скрипеть и вилка...
04 июл 2010, 00:09 Андрей :)
				ivanmelk
офф - а что за цвет такой у вашего аппарата? Не могу понять, то ли красный, то ли рыжий?
04 июл 2010, 09:24 ivanmelk
				Андрей!-мы тезки!)
Цвет больше на оранжевый идет,а машина не моя)
Скрипит именно рабочий(в этом случае)когда педаль сцепления ближе к полику, причем при разогретом моторе, рабочий расширяется (пластик) и педаль остается снизу. В этом то и собственно проблема, скрип меня не очень волнует)
Офф-а что значит 188 в вашей подписи?
04 июл 2010, 12:27 Андрей :)
				ivanmelk Рад знакомству)
Тогда ясна природа вашего скрипа, хорошо что нашли, теперь замена рабочего за 800р и всё)
188 это номер кузова Пунта, изображённого у вас на картинке) До него был 176 и 176С (кабриолет).
15 июл 2010, 23:15 andros-82
				Всем доброго времени суток. У меня тож скрипело сцепление, скрип исчез после замены главного цилиндра( это тот что возле педали если неошибаюсь) правда зачем я его менял непомню, помоему протекал. Отъездил я с ентим цилиндром примерно 10т. км. не больше, пока не скрипит.
