педаль сцепления скрипит
Сообщение slavik 28 июн 2010, 10:18
Драсте всем подскажите пожалуйста что можно сделать с педалью скрип жосткость нажатия, уже визде запшикал и wd-40 и силиконом в спреи ни фига не помогает :oops:
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
slavik
Авто: Fiat GP робот
Re: Педаль сцепления
Сообщение fiatforever2005 28 июн 2010, 11:14
Бывает
Скрипит именно педаль?
Или главный цилиндр сцепления? Или рабочий? Или вилка?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение slavik 28 июн 2010, 11:38
мне кажеться что рабочий скрипит
Fiat tipo 1.4 '90 ----> Fiat punto 1.2 188 '00 ------> Fiat GP 1.4 '07
slavik
Авто: Fiat GP робот
Сообщение fiatforever2005 28 июн 2010, 11:41
Рабочий - это тот, что на коробке. Ну вот, он упирается в вилку. Бывает, что она закисает и очень тяжело разрабатывается.
fiatforever2005
Сообщение PoPo 28 июн 2010, 15:58
а если бы это непосредственно педаль скрипела?
PoPo
Сообщение fiatforever2005 28 июн 2010, 16:05
Смазать обильно как вариант. А если не поможет, то смотреть нада.
fiatforever2005
Сообщение ivanmelk 03 июл 2010, 00:04
люди!!! проблема та же!!
разбирали чистили смотрели ездили собирали мазали смотрели ездили собирали ничего не помогаетЪ(((((
кто, что, сделал?? :oops:
ivanmelk
Авто: Punto 1.2
Сообщение ivanmelk 03 июл 2010, 13:15
походу все узнал
Спросил в магазе скока эта штука стоит.нашли картинку показали, оказалось таких у них пластиковых НЕТ И НЕ БЫЛО, тока металл..вот
"Италия" стоит не дорого, можно покупать.
Мы так все смазали, скрипит именно в нем-пластиковом.
Че ставят на все мафыны металл,а на эти пластик впихнули. Хотя на заправке оббибикал одну дэушку на Пунто 2 ,1.2 2002г. попросился под капот, а там стоял металл...
Всего
ivanmelk
Авто: Punto 1.2
Сообщение ivanmelk 03 июл 2010, 22:39
фото
.jpg
металлический
ivanmelk
Авто: Punto 1.2
Сообщение Андрей :) 04 июл 2010, 00:07
Ммм, это рабочий цилиндр сцепления вообще то) И к звуку внутри салона он не имеет практически ни какого отношения) Есть ещё главный цилиндр сцепления и он тоже может скрипеть... А может скрипеть и вилка...
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение Андрей :) 04 июл 2010, 00:09
ivanmelk
офф - а что за цвет такой у вашего аппарата? Не могу понять, то ли красный, то ли рыжий?
Андрей :)
Сообщение ivanmelk 04 июл 2010, 09:24
Андрей!-мы тезки!)
Цвет больше на оранжевый идет,а машина не моя)
Скрипит именно рабочий(в этом случае)когда педаль сцепления ближе к полику, причем при разогретом моторе, рабочий расширяется (пластик) и педаль остается снизу. В этом то и собственно проблема, скрип меня не очень волнует)
Офф-а что значит 188 в вашей подписи?
ivanmelk
Авто: Punto 1.2
Сообщение Андрей :) 04 июл 2010, 12:27
ivanmelk Рад знакомству)
Тогда ясна природа вашего скрипа, хорошо что нашли, теперь замена рабочего за 800р и всё)
188 это номер кузова Пунта, изображённого у вас на картинке) До него был 176 и 176С (кабриолет).
Андрей :)
Сообщение andros-82 15 июл 2010, 23:15
Всем доброго времени суток. У меня тож скрипело сцепление, скрип исчез после замены главного цилиндра( это тот что возле педали если неошибаюсь) правда зачем я его менял непомню, помоему протекал. Отъездил я с ентим цилиндром примерно 10т. км. не больше, пока не скрипит.
andros-82
