При начале движения сильный щелчок в районе переднего колеса
Сообщение samaka 13 май 2010, 18:34
Блин трогаюсь.либо назад либо вперед.сильный щелчок как будто железо об железо.ну при движении иногда бывает.что может быть???
samaka
Авто: Punto 2
Re: При начале движения сильный щелчок в районе переднего колеса
Сообщение wind 13 май 2010, 21:40
а в поворотах не хрустит ? если нет то скорее всего двигатель о защиту бьется
Сообщение samaka 14 май 2010, 11:12
ну если бы при повороте это понятно шруз,а защита снята при небольших обстоятельствах.Я грешу на подушки крепления движка.потому как при движении кажется как будто движок не закреплен.Но при этом просмотрев все крепления не нашол никаких дефектов.Я понимаю что хороший стук наружу выйдет.но все же .Мож кто что знает или есть какие нибудь предположения???
samaka
Авто: Punto 2
Сообщение wind 14 май 2010, 21:05
samaka писал(а):.Мож кто что знает или есть какие нибудь предположения???
знать кроме хозяина не может никто ... т.к. каждый случай индивидуален ... проверьте а сами болты подушек затянуты к кузову или подушка ерзает в местах креплений ... а вообще один нагружает второй смотрит и слушает
Сообщение samaka 27 май 2010, 13:45
Нашел.причина была в подушке которая держит коробку,то есть центральная.Поменял и все ок
samaka
Авто: Punto 2
