Неисправен ABS
Неисправен ABS
Сообщение bruklin 11 май 2010, 11:06
Народ подскажите советом. Горит лампочка ABS. Съездил на сервис считали ошибки: компьютер показал задние датчики (оба). Сбросили ошибку - лампочка погасла. Загорелась вновь только когда разогнался больше 40 или еще выше. не отсек на какой конкретно скорости загорелась, но на 20 точно не горела....
В общем вопрос, что это может быть и как это лечить?
bruklin
Авто: Fiat Punto 1.2 V8 2001
Re: Неисправен ABS
Сообщение fiatforever2005 11 май 2010, 11:36
Варианта 2, либо сами датчики умерли, либо проводка к ним. У нас был случай, что у клиента на машине были ошибки по задним датчикам. В итоге надо было всего лишь соединить 2 разъёма (развалились они) под задним сидением и всё.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Re: Неисправен ABS
Сообщение Mixaelis 11 май 2010, 15:09
система абс проходит самодиагностику 2 раза.
первая - вставляем ключ, поварачиваем. лампа загорается и тухнет.все ок.
если лампа не тухнет - вероятнее всего проводка или предохранители (также нехватка жидкости)
при разгоне вторая диагностика - если все огнено - ничего не загорается. если есть неисправный датчик то он при наборе скорости выдает ошибку. надо менять ступицы (не знаю как на гранде) но на каппе ступицы "магнитные" и меняется в сборе.
точно такая же трабла была на каппе. диагностика выявила правый задний датчик - заменил ступицу в сборе.
ошибку стирать бессмысленно ))) каждый раз при движении она появится.
катострафического ничего нету, кроме как горит ошибка абс ну и сама абс отключается )))))
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Re: Неисправен ABS
Сообщение bruklin 11 май 2010, 17:15
После того как загорается, уже не гаснет, даже после выключения/включения зажигания :(
bruklin
Re: Неисправен ABS
Сообщение fiatforever2005 12 май 2010, 10:07
По данным симптомам я бы приговорил Ленты на ступицах с которых датчики считывают показания. Если бы ты посмотреть машину в живую, то мог бы сказать более точно.
fiatforever2005
Re: Неисправен ABS
Сообщение bruklin 12 май 2010, 13:07
Вопрос, а они продаются отдельно, или в сборе со ступицами?
bruklin
Re: Неисправен ABS
Сообщение fiatforever2005 12 май 2010, 13:22
Да в сборе должны быть.
fiatforever2005
Re: Неисправен ABS
Сообщение Mixaelis 12 май 2010, 22:53
я где то читал, что на Exist пока еще никого не забанили :D
ребят, а в чем сложность, если вам два человека заочно приговорили ступицы слазить на сайт экзиста и прицениться по стоимости запчастей :(
за вас по жизни то же все решают жена/друзья/мама/папа?
ну уж запчасть то можно найти, потратить на это максимум 5 минут.
извините наболело. ((((
Mixaelis
Re: Неисправен ABS
Сообщение bruklin 13 май 2010, 16:12
хорошо, есть два варианта: 7 173 7189 Подшипник ступицы колеса или 4 651 9901 Ступица колеса что выбрать?
bruklin
Re: Неисправен ABS
Сообщение bruklin 15 май 2010, 09:45
А может кто нить подсказать, какие признаки умирания магнитного кольца на ступице. Сейчас решил разобрать заднее колесо, но совсем понимаю, что хочу там увидеть.
bruklin
Re: Неисправен ABS
Сообщение djfj 15 май 2010, 23:14
bruklin
потрескавщуюся резинку вокруг ступицы
Re: Неисправен ABS
Сообщение bruklin 17 май 2010, 15:07
На выходных залез в задние колеса. Обнаружил на дальней части ступицы (ближе к центру) металлический ободок шириной около 6-7 мм, который свободно вращается на ступице...
bruklin
Неисправность ABS
Сообщение kolos 09 сен 2013, 07:38
fiatecuscan при подключении к ABS выдал ошибку "06-неправ. колич. зубов на акуст. колесе" кто нито в курсе что это? Ошибка скидываеться и опять появляеться через какое-то время. Показания датчиков скорости вращения всех 4 колёс корректны и одинаковы, магнитная лента на ступицах сзади целая, спереди тоже всё ок, проводка нормальная (нигде ничего не пробивает).
Машина Fiat punto 1.2 16v 2001г.в.
kolos
Авто: fiat punto 1.2 16v 2001г
Неисправность ABS
Сообщение stailius 12 окт 2013, 14:54
раз у тебя загорается ошибка при езде и магнитные кольца целые не рассыпаные то врет один из датчиков. как проверить я уже писал об этом. первый тест идет при включении зажигания второй когда машинка начинает ехать и идет вращение колес. вот тогда и появляеться ошибка, один из датчиков в этот момент врет в показаниях (от сюда компьютер и может выдавать ошибку кольца так как он видит показания от датчика но не понимает как человек что он врет).
stailius
Авто: Punto 188 XLS
Re: Неисправен ABS
Сообщение Sher_Han 04 ноя 2013, 21:34
bruklin писал(а):но на маленькой скорости не загорается
Доброго дня. Аналогичная проблема была у меня.Купил машину.Заводишь двиг,лампа не горит,АБС работает до 40 км/час. На скорости более 40 загоралась лампа АБС.На задней ступице был скол в магнитном кольце.Сразу и не заметил.Замена ступицы решила проблему.Видно старый хозяин криво поменял колодки или ступицу.
Sher_Han
Авто: Punto 1,2 16V 2004 г.
