Странный звук при повороте. ШРУС?
Сообщение egor 24 апр 2010, 21:00
Здрасти, при резком повороте руля и подачи газа слышится какой то странный звук, толи в задней части то ли в передней, похоже на звук лягушки) У кого то может было такое?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
egor
Авто: Fiat Punto 2 (1.2, 80, 16)
Re: Странный звук при повороте
Сообщение 44. 24 апр 2010, 22:19
Раз два три четыре пять...начинаем телепать.
ЗЫ:При движении с вывернутым колесом? Или когда на месте колеса крутишь?
Сообщение egor 25 апр 2010, 09:16
Да когда на повороте руль и колеса поворачиваются то тогда только этот звук происходит.
egor
Сообщение 44. 25 апр 2010, 10:00
ШРУС.. :( Посмотри состяние пыльников на гранатах
Сообщение egor 25 апр 2010, 10:27
Почитал об ШУРСЕ! вроде симптомы такие же как и у других(( Что нужно для уточнения ? Это на передних колесах левом и правом? Это могут быть пыльники или же сами механизмы? Что нужно купить для ремонта.
egor
Сообщение 44. 25 апр 2010, 11:18
У тебя и задние подруливают?))))) Найди площадку,поездий кругами,повыкручивай руль.Определи правая или левая сторона....Заедь на яму посмотри какой пыльник порвался или соскочил.Покупай новый ШРУС и два пыльника(если второй тоже на подходе то и его лучше менять) с хорошими хомутами.
Только эти работы на СТО делать надо,там снимаются тормозные диски,приводные валы и т.д.В противном случае,если не уверен в себе езжай сразу на СТО..пусть там лучше мастер глянет.
ЗЫ: Когда в середине 90-ых у меня был самоличный опыт разобрки ШРУСа на мицубиши спейс вагоне(запчастей не было или ждать месяц).Тогда,как только я заметил стуки,сразу разобрал,промыл и закачал смазки,т.е. ШРУС не успел ушататься.
ЗЫ2: Вот здесь выбери свой фиат,раздел мосты и полуоси: http://www.elcats.ru/fiat/#16
Там шрусы помойму от тыщи руб..
Сообщение egor 04 май 2010, 20:38
Кстати сегодня проверял при езде и повороте налево шваркание было слышно, а потом для интереса повернул на право на другую улицу звука не было. Это о чем говорит?
egor
Сообщение 44. 05 май 2010, 16:39
На подъемник и смотреть "звуки" при крутящихся колесах,поворачивая их.
Сообщение tundelta 05 май 2010, 16:42
Только не надо забывать, что при подьеме машины колеса вывешиваются вниз и нагрузка с элементов подвески уходит, так что можно ничего и не услышать....
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение 44. 05 май 2010, 16:48
Хорошо што шрусы не вывешиваются))))) Я к тому,что на арках,локерах можно будет свободно увидеть "больные" места
Сообщение retmike 11 май 2010, 11:07
У меня тоже примерно странный звук при повороте на лево... только вдобавок ко всему при резком выкручивании руля до упора и подачи газа наблюдается резкий стук руля в руки (отдача прям) и потом руль становится не чувствительный нужно приложить усилия что бы покрутить его спасает только остановка, выключение, потом включение и все становится нормально, что это может быть?
Fiat Punto II Sporting 3dv 1.2 80 2001 год
retmike
Авто: Fiat Punto II 1.2 80 1999 год
Сообщение psygnosis 08 июл 2010, 09:52
менял тормозные диски, после чего стало шаркать на обоих колесах, приехал выяснять и оказалось что трет тормозные шланги. так что у кого трёт - не запускайте, не дай бог тормозов вдруг не станет (3х тьфу)
Сообщение bruklin 12 июл 2010, 12:53
У меня тоже возникает изредка звонкий звук с левой стороны когда на ходу при вывернутых колесах по кочко-ямкам проедешь. Съездил на диагностику - приговорили шаровые (обе). Теперь сижу грущу: шаровые меняются только в комплекте с нижним рычагом, а у него цена ого-го... :(
bruklin
Авто: Fiat Punto 1.2 V8 2001
Сообщение Андрей :) 12 июл 2010, 13:32
Да и не очень ого-го :) я покупал Окап за 2700 вроде) Экзист в помощь!
Специально посмотрел сейчас - Quinton Hazell -2 031,92р.
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
