Залил масло... Трудно включать передачи.
Сообщение egor 12 апр 2010, 19:56
Залил я значит в мастерской масло Мобил сразу в мотор и коробку, прошло два дня и я заметил трудности переключения передач при включении первой как будто на чем то тормозится и не с первого раза получается переключится! Когда машина заглушина то все передачи включаются четко, как только где в пробке или на подгорке начинаю включать так сразу како1 то ступр при включении первой скорости. До этого кажись такого не было..(( Может быть из за масла? Или же это проблемы в сцеплении?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
egor
Авто: Fiat Punto 2 (1.2, 80, 16)
Re: Залил масло...
Сообщение djfj 12 апр 2010, 20:56
egor
а мобил какой залили???????????????????
Re: Залил масло...
Сообщение egor 12 апр 2010, 22:31
Я понял о чем вы подумали конечно разные масла залил в двигатель 10W40 и в коробку Трансмиссионное масло забыл номер..
egor
Re: Залил масло...
Сообщение wind 12 апр 2010, 22:57
egor писал(а):Я понял о чем вы подумали конечно разные масла залил в двигатель 10W40 и в коробку Трансмиссионное масло забыл номер..
трансмиссионных мобилов куча ... с разной спепенью вязкасти и маслянной пленки ... в передний привод льется GL-4 или чуть более вязкое GL 4-5 .... а например GL-5 в передний привод нельзя (он для более нагруженных шестерен)у него большая вязкость но и разбрызгивание меньше могут не смазываться 5 передача ...
так что вопрос ... что вы туда налили????
Re: Залил масло...
Сообщение egor 13 апр 2010, 15:41
Залили в коробку трансмиссионное масло Mobil premium SAE 80W-90
egor
Re: Залил масло...
Сообщение Nich 13 апр 2010, 15:50
Вообще в коробку надо 75w80. Не знаю, большая разница или нет...
Re: Залил масло...
Сообщение tundelta 13 апр 2010, 18:08
В данном случае это не имеет особой разницы. Просто смена масла совпала со смертью сцепления.
Или гидравлики выжима сцепления.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: Залил масло...
Сообщение delirium 17 апр 2010, 19:12
ВАЗовские мастера говрят что масло в коробке вобще не меняют, ибо детали притираются и лишний раз туда лезть не надо, чтобы не нарушать хрупкую экосистему)) может бцыть при смене масла поднялась стружка и это временные трудности. Я на след неделе тоже буду трансмиссионку менять, если также будет ,то может это и нормально
delirium
Авто: FIAT punto 2 1.2 80
