Нужно ли центровать жигулевское литье?
Сообщение Rezkiy 02 апр 2010, 08:20
Подскажите, кто как решал проблему центровки диска на ступице? Центральное отверстие в диске из под жигулей 58,6 мм, а на родных дисках фиат 58,1 мм. Следовательно можно получить осевое биение диска. Краем уха слышал про жесть из под баночек газировки и консервных банок. но мне кажется они потолще чем 0,2 мм будут. Кто заморачивался данным вопросом?
Rezkiy
Авто: Punto 3d 188 1.2 60hp серебро
Re: Кто ставил на Шпунтик жигулевское литье, help!
Сообщение djfj 02 апр 2010, 08:39
Rezkiy
не заморачивайся........ у меня стояли было все ок!
они закреплены болтами!
Последний раз редактировалось djfj 02 апр 2010, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DanKA 02 апр 2010, 08:39
Не парься ты! Я на Альбею такие же ставил. Центруется просто по болтам, а зазор 0.5мм вообще не критичен. Ничего страшного в этом нету, тем более и супинаторов подобного размера/толщины нет в природе. ;)
Сообщение Rezkiy 02 апр 2010, 08:43
Еще вопрос: есть вариант с импортными дисками с лянчи. из маркировки видно только 5,5 J*14 Н2 - 34 Встанут на шпунт эти диски или нет?
Rezkiy
Сообщение fiatforever2005 02 апр 2010, 08:55
Это от игрека что ли? Да конечно.
К параметрам диска я бы ещё добавил что бы они были 4х98)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение Rezkiy 02 апр 2010, 09:09
От какой Лянчи - неизвестно, человек говорит что вроде от дедры, но там вроде вылет 47 по каталогам, а на диске видно 34. 4*98 - точно не знаю, но на фото видно 4 отверстия.
Rezkiy
Сообщение Rezkiy 04 апр 2010, 17:09
к сожалению не встали ( спицами цеплялись за суппорт, необходимы проставки примерно в 5-8 мм).
Rezkiy
Сообщение djfj 04 апр 2010, 20:52
Rezkiy
ставь жигулевские.......
Сообщение Rezkiy 05 апр 2010, 08:30
так и сделал, купил в тот же день диски прома космос, нулевые в упаковке и в комплекте с болтами, в паспорте прямо были прописаны фиаты уно, пунто и т.д. Монтаж указан без проставок, удлиненые болты подошли один в один. Единственное - потребовалось выкрутить направляющие, они впечатывались в литье слегка и могли помешать центровке диска болтами. Все встало как надо, машинка похорошела :)
Rezkiy
