Где находится датчик заднего хода?
Сообщение bruklin 24 мар 2010, 18:01
Уважаемые знатоки, готовясь к честному прохождению ТО, проверял лампочки и обнаружил, что лампочка ЗХ не работает. Ну, не мудрствуя лукаво поменял лампочку на новую - не помогло. Дальше следую логике, решил посмотреть контакт заднего хода на кпп, не нашел его там. Точнее контакт нашел, но пустой. Итак внимание вопрос: из какого места под двигателем должен выходить провод, который втыкается в выше упомянутый разъем, одним словом, где его искать?
corrected.44
bruklin
Авто: Fiat Punto 1.2 V8 2001
Re: Где находится датчик заднего хода?
Сообщение fiatforever2005 24 мар 2010, 18:48
Разъём выходит из пучка проводов как раз около ответной части на крышке КПП.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение bruklin 25 мар 2010, 08:41
Разъем нашел. Как минимум год, а то и больше он болтался под капотом в свободном состоянии. Контакты, несмотря на то, что белого цвета, окисляются зеленым, как медь. Короче, один контакт сгнил насквозь. У меня теперь следующий вопрос, как называется такой контакт? Номер, название, или любые другие идентификационные данные, чтобы можно было купить в КЭМПе например.
bruklin
