Буксировка а/м с вариатором
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 23:16
sergun
Люди, у меня в комплекте нет буксировочного крюка. Хочу заказать, но он в районе 1000р стоит (оригинал). В связи с этим возник вопрос, у меня же автомат! Я где то слыхал что нельзя на галстуке таскать авто с автоматической трансмиссией.
Кто может что то вразумительное на это ответить. Можно или нет, если можно, то в каком режиме? Может ещё какие нюансы есть? :)
Re: Буксировка а/м с вариатором
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 10:09
Взято отсюда или вот тут обширное поле
если в кратце то: вариатор основан на давлении, тоесть масло распределяется во все места (конуса, подшипники скольжения, подшипники, муфты и т.д) давлением! при работающем двигателе и в положении селектора N масло циркулирует в коробке но не с тем давлением что в положении D DS L , сотвественно смазывание при N происходит, но частичное!
при выключенном двигателе масло в коробке не циркулирует вообще и болтается (выражусь так) там, как в механике, но при этом масло абсолютно не достает до трущихся деталей (основной части подшипников, конусов, шестерней и шестеренок), так как когда двигатель выключен и вы едите на галстуке, то работают и труться без смазки между собой следующие детали: подшипники дифференциала, шестреня дифа, промежуточная шестреня (на ней 2 подшипнка скольжения), шестерня конуса и подшипники конуса! после чего все эти детали (либо часть) могут прийти либо приходят в негодность. если умерают подшипники коробка ловит клин (не в 100% случаях)! вот поэтому и действует правило 40/40 (40 км/ч 40 км и желательно с включенным двигателем, чтоб происходила хоть какая-то смазка деталей)
Спасибо мицубисникам :D
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 18:15
sergun
А как быть если двигатель не заводиться!!!??? :?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 18:56
Пулька
Эвакуатор......это наше все!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 20:02
tundelta
Таскать можно, поставив на нейтраль. Крюк, кстати, около 450 руб стоит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 09:29
terapefft
tundelta подскажи плиз это где он столько стоит? Ато у меня тоже его нет и перспектива отдавать около 1 т. за маленький крючок как то не радует :D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 10:04
tundelta
На Радонежке были, я с разбора по 250-300 руб отдавал...
