				стук в рулевой тяге
04 ноя 2009, 23:26 Pogr
				Здравствуйте всем.Появился стук в подвеске,при осмотре стук был локализован под пыльником правой рулевой тяги.Подскажите пожалуйста что это может быть и как это устранить,а то всю душу уже вымотал.Спасибо заранее.
				Re: стук в рулевой тяге
05 ноя 2009, 01:01 Андрей :)
				1. рулевой наконечник;
2. сайлент блок;
3. шаровая опора;
4. вытекший амортизатор.
Еще пара причин, но эти основные, в порядке вероятности) выявлять надо подняв машину, или по звуку, звонкий/глухой, на мелких/больших кочках и т.п.
Устранить можно заменой, работа и з/ч не дорогая, единственное, что менять лучше парой, с обеих сторон сразу.
Если проблема в сайлентах то лучше не вприсовывать новые, а купить рычаг в сборе, стоит он около 2т. руб.
05 ноя 2009, 11:42 Pogr
				Стучит стучит в районе сустава.Вот только что сустав или на выходе из рейки не понятно.Подскажите как сустав разобрать,а то под пыльник заглянул,но так и не понял конструкции.По поводу сайлентов возражу,на впрессованных проехал уже больше 15т. пока нормально ходят,а разница в цене существенная 400 или 2000,да и меняются не сложно.
05 ноя 2009, 14:06 Андрей :)
				Хм, честно говоря сустав не разбирал, но думается, что он неразборный, покрайней мере в продаже есть рулевые наконечники, и рейка в сборе, всё. Т.е. частей сустава в продаже нет. (
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_ ... &DRW_NUM=2)
Машину надо бы на лапах вывесить, поддомкрачивать не особо хорошо. Рулевой наконечник посмотрите, резиновую прокладку на конце, если повреждена - полюбому скоро замена, т.к. песок/грязь быстро выведут его из строя.
А разница 400 только за сайлент, или 2т за рычаг вместе с шаровой не особо ощутима, на мой взгляд) С сайлентами у нас в Питере думаю проще, т.к. магазинов больше, например я покупал передние рычаги за 1800 (Окап), выходит намного удобнее и дешевле, +тогда уже и шаровая постукивала с одной стороны.
05 ноя 2009, 14:57 Spec-R
				Мда, а ценники на рулевую разнятся на Экзисте от 5500 до 30000
05 ноя 2009, 21:37 Pogr
				Есть они в продаже по частям-9948343 и 9946949 попробую в выходные разобрать.
05 ноя 2009, 23:07 Андрей :)
				дак это наконечники рулевой тяги... (например 9946949)
06 ноя 2009, 00:06 Pogr
				Ну а другой номер?
06 ноя 2009, 14:37 Андрей :)
				К другому номеру картинку не нашел, просто указано "тяга" или "рулевая тяга", но по цене похожа на наконечник...
30 окт 2011, 09:56 den52
				Всем привет и с праздником!
Народ появилась проблема,как у топикстартера,скрежет доносится из под пыльника рулевой рейки(с право)хотелось бы услышать комментарии по данной проблеме.
К чему готовиться?
				стук в рулевой тяге
20 янв 2012, 00:00 a1en
				у меня тоже нечто подобное, только в основном слышны стуки при проезде по неровностям и лежачим мусорам, и последнее время еще добавляется слабое (как будто искра проходит,или по струне елозят ногтём) скрежетание при прямом положении руля. А так же на подъемнике заметен сильный ход колеса вокруг вертикальной оси. В сервисе сказали надо менять рулевую тягу.
				стук в рулевой тяге
23 янв 2012, 19:34 a1en
				Не подскажете , какая резьба на рулевой тяге ? В книжке и слова об этом нет, а на экзисте есть разные, от M12, до M16, не хотелось бы обменивать...
				стук в рулевой тяге
25 янв 2012, 10:45 a1en
				пофигу на резьбу, купил уже. Подскажите, кто нить менял рулевую тягу ? есть ли где нить инструкция ?
