				Посторонний шум при отпущенном сцеплении.
16 окт 2009, 15:34 maxsvirid
				Недавно появился подозрительный шум на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, звук похож на работу дизеля на холостых оборотах. Есть подозрение на диск сцепления, но нет 100% уверенности. При нажатии на педаль сцепления звук пропадает. Иногда бывает что и при отпускании педали он тоже пропадает но крайне редко. Шум хорошо слышен на холостых оборотах.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Какие мысли?
				Re: Посторонний шум при отпущенном сцеплении.
16 окт 2009, 16:02 Avanturist
				Может какой-нить шток привода сцепления. В любом случай - нужно смотреть внешне и на слух.
16 окт 2009, 23:44 Андрей :)
				смотрим выжимной подшипник...
18 окт 2009, 23:26 tundelta
				Попробуй ПРИПОДНИМИ педаль. Звук изменится или нет?
26 окт 2009, 11:55 maxsvirid
				Звук не изменился.
Насчёт выжимного подшипника, насколько дорого обойдётся его замена?
26 окт 2009, 12:53 Алик
				Соглашусь с кем то,кто говорил что это выжимной.У меня на восьмерке такая же фигня была..ниче страшного.По поводу замены-х.з. скока он стоит на Пунту,но на жигули я покупал за аццкие копейки,а вот замена была на порядок дороже...
26 окт 2009, 17:13 tundelta
				maxsvirid писал(а):Звук не изменился.
В каком городе какого государства? И в случае выхода из строя выжимного не расчитывайте отделаться малыми копейками, меняется весь комплект сцепления в сборе.
26 окт 2009, 19:21 can
				комплект стоит 2800 примерно... работа от 3000 до 4000, в СПб
