Посторонний шум при отпущенном сцеплении.
Сообщение maxsvirid 16 окт 2009, 15:34
Недавно появился подозрительный шум на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, звук похож на работу дизеля на холостых оборотах. Есть подозрение на диск сцепления, но нет 100% уверенности. При нажатии на педаль сцепления звук пропадает. Иногда бывает что и при отпускании педали он тоже пропадает но крайне редко. Шум хорошо слышен на холостых оборотах.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Какие мысли?
maxsvirid
Авто: Punto II
Re: Посторонний шум при отпущенном сцеплении.
Сообщение Avanturist 16 окт 2009, 16:02
Может какой-нить шток привода сцепления. В любом случай - нужно смотреть внешне и на слух.
Сообщение Андрей :) 16 окт 2009, 23:44
смотрим выжимной подшипник...
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение tundelta 18 окт 2009, 23:26
Попробуй ПРИПОДНИМИ педаль. Звук изменится или нет?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение maxsvirid 26 окт 2009, 11:55
Звук не изменился.
Насчёт выжимного подшипника, насколько дорого обойдётся его замена?
maxsvirid
Авто: Punto II
Сообщение Алик 26 окт 2009, 12:53
Соглашусь с кем то,кто говорил что это выжимной.У меня на восьмерке такая же фигня была..ниче страшного.По поводу замены-х.з. скока он стоит на Пунту,но на жигули я покупал за аццкие копейки,а вот замена была на порядок дороже... :(
Алик
Сообщение tundelta 26 окт 2009, 17:13
maxsvirid писал(а):Звук не изменился.
В каком городе какого государства? И в случае выхода из строя выжимного не расчитывайте отделаться малыми копейками, меняется весь комплект сцепления в сборе.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение can 26 окт 2009, 19:21
комплект стоит 2800 примерно... работа от 3000 до 4000, в СПб
