Замена задних тормозных колодок (Отчет с фотками)
Сообщение terapefft 04 окт 2009, 08:24
Вот решил проверить состояние задних тормозных колодок. Снимал барабан наверно час, может есть какой нибудь способ как его быстрее снять? Я снимал с помощью зубила и молотка )) На колодках осталось наверно мм 2-3, их нужно заменить? И еще вопрос, когда я пытался сдвинуть колодки, цилиндр ни в какую не хотел сдвигаться. И потом когда я установил колесо товарищ жал на тормоз, а я спокойно прокручивал колесо, цилиндр видимо тоже под замену?
Валентин...давай свой отчет :D
terapefft
Авто: не феад))
Re: Замена задних тормозов
Сообщение Spec-R 04 окт 2009, 12:04
:oops: Гм, давно надо было :D
Разборка
Чтобы без проблем снять барабан выкручиваете 2 направляющие для колеса, берёте 2 болта М10 и вкручиваете их на место направляющих, они вкручиваются в барабан и снимают его со ступицы.
Далее снимаете 2 стопора с так называемых "солдатиков"(на картинке отмечена 1 штука - стрелочка со словом "стопор", второй находится напротив), снимаете их самих.Далее снимаете нижнюю пружину стягивающую колодки(я снимал плоскогубцами).Берёте колодки за нижнюю часть, где уже нет пружины, и аккуратно раздвигаете(чтобы колодки упирались в поршни цилиндров, а не в резиновые манжеты), тянете на себя, при этом вынимаете автодоводчик(ну или как он там называется по науке :D ) колодок, на фотке стрелочка с цифрой 1.Далее снимаете трос ручника, там уже увидите как и что, ничего сложного.
Сборка
Крепите на новые колодки трос ручника(не забыв его предварительно ослабить, если надо описать как это делается спрашивайте,опишу :) ).Ставите между колодками верхнюю пружину, вкручиваете одну часть автодоводчика в другую, тем самым ослабляя его и устанавливаете колодки на место.Ставите нижнюю пружину на место(если сил хватает плоскогубцами, если нет то надеваете отвёрткой).Вставляете "солдатиков" на место, ставите на них стопора.Далее берёте очень тонкую отвёртку и ею разводите автодоводчик колодок(отвёрткой крутите такой зубчатый валик, в какую сторону уже не помню, сами разберётесь, в одну сторону он сводит колодки, в другую разводит).Разводите колодки до тех пор пока налезает барабан и свободно там крутится.При сильной выработке на барабане, ежели руки из правильного места, можно снять её болгаркой.Ну а потом подтягиваете ручник.Вроде всё, есть вопросы, спрашивайте.
Последний раз редактировалось Spec-R 19 янв 2010, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 44. 04 окт 2009, 12:07
Spec-R писал(а):Чтобы без проблем снять барабан выкручиваете 2 направляющие для колеса, берёте 2 болта М8 и вкручиваете на их место, они вкручиваются в барабан и снимают его со ступицы.
Наводящий вопрос: А во что они упираются,когда вкручиваются? :?
Сообщение Spec-R 04 окт 2009, 12:09
Вкручиваютя они в сам барабан, а упираются в ступицу, там отверстие под направляющие меньше М10.
terapefft,колодки меняй, им карачун.
Последний раз редактировалось Spec-R 19 янв 2010, 19:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение 44. 04 окт 2009, 12:10
Дык резьба же в ступице? :?
Сообщение Spec-R 04 окт 2009, 12:12
И в барабане тоже есть, специально для этого дела.Крутить ничего ненадо.Присмотрись на верхней фотке видно что отверстие в барабане больше чем в ступице
Пожирнил "фишечку" 44 :D
Re: Замена задних тормозов(Отчет с фотками)
Сообщение can 04 окт 2009, 13:33
а при каком пробеге меняются или есть определенные симптомы ?
Сообщение Spec-R 04 окт 2009, 15:24
В мануале написано через каждые 60 тыш.У меня 120 было, так три колодки в норме, почти не изношены, а одной совсем кердык, миллиметра 3 осталось.А до симптомов лучше не доводить,а снять барабан и посмотреть, а то последствия самые разные могут быть от простого скрежета и порчи барабана до клина задних тормозов на скорости.
Сообщение 44. 04 окт 2009, 15:30
can писал(а):а при каком пробеге меняются или есть определенные симптомы ?
Достаточно поездить на ручнике...или после зимы закиснет тросик ручника и колодки заклинет.Появится скрип,ручник начнет слабо держать,понизится уровень жидкости в бачке,педалька станет мягче.
Сообщение terapefft 04 окт 2009, 15:35
Spec-R спасибо тебе большое за разъяснение :)) Мне такая мысль тоже пришла в голову, вот только я их вкрутил и у меня барабан за колодки зацепился, хотя выработка вроде не особо большая. Объясни пожалуста как ручник ослабить. И вот еще вопрос, когда я менял передние колодки там мне цилиндр удалось сдвинуть, а тут никак колодки не сдвигались с места. Покажи плиз на фото где этот доводчик находится которого крутить надо
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение Spec-R 04 окт 2009, 16:15
Ручник ослабляется в салоне, в пепельнице для задних пассажиров вынь вкладку, там шестигранник выкрути и вынь саму пепельницу там увидишь шпильку с гайкой, ну там разберёшся.
Весь доводчик обвёл, он торчит по краям.Примерно где крутить показал стрелкой.
Задние колодки не даёт сдвигать именно этот доводчик,почему - поймёш когда разбирать будешь.
Re: Замена задних тормозных колодок(Отчет с фотками)
Сообщение terapefft 04 окт 2009, 17:09
теперь болеменнее понятно. Сегодня заказал колодки, на неделе займусь заменой. Спасибо тебе еще раз ;))
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение Nich 08 окт 2009, 11:28
Валя, зачёт за ликбез :)
Сообщение psygnosis 08 окт 2009, 15:08
Да, осталось мастер-класс провести ;)
Сообщение djfj 08 окт 2009, 20:34
снимал барабаны за 10 минут........... ничего сложного...
при одевании планкой надо развести колодки чтобы барабан надевался с натягом....
