Сильно ведет вправо
Сильно ведет вправо
Сообщение Timur 30 мар 2007, 11:47
Добрый день всем.
Подскажет кто: производится ли регулировка крутящего момента на коробке?
При набое скорости, особенно с места сильно ведет вправо, замена колес, сход развал результатов не дали, диагностика ходовой неисправностей не выявила. :?
Последний раз редактировалось Skif 15 июл 2015, 15:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Уточнил название
Timur
Сообщение Dmitry 02 апр 2007, 11:55
может тормоза клинит?
в принципе похоже: отпускаешь тормоза, включаешь передачу,...
при разгоне ведет, а потом отходят колодки\цилиндр
Dmitry
Сообщение Timur 11 апр 2007, 11:35
Тормоза впорядке, недавно менял полностью + ручник. Не помогло. сбавил давление в шинах - еще сильнее тянет. По ходу без стенда не обойтись (((
Timur
Тянет вправо и рулём дёргает!
Сообщение gavBTR 01 июл 2009, 08:06
Добрый день. На днях собираюсь ехать в сервис по некоторым вопросам. Хочу подготовиться к разговору с народными умельцами, чтоб умело парировать фразы из серии: "Ууууу, да тут у тебя совсем всё плохо. Пол машины надо перебирать."
На данный момент больше всего волнуте проблема номер раз:
Машинку стало вести вправо. Чуть чуть, но ведёт. Ранее такого не замечал. И при движении на скоростях свыше 50 км/час руль начинает чуть-чуть вибрировать, люфтить скажем так. И что то постукивает в такт вибрирования аккурат где-то в р-оне рулевой колонки (или как оно там называется, где руль в торпеду уходит :oops: ).
По аналоги, была такая ситуация на УАЗ, там банально было разное давление в шинах и было совершенно жопно ехать по трассе.На фиате давление проверил. Всё ок.
Господа, что может быть? Я понимаю, что вопрос абстрактен и из серии "полочка под кофе сломалась", но всё же :oops: )))))
Спасибо )))
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
gavBTR
Re: Фиатик плохо себя чувствует, тянет вправо и рулём дёргает!
Сообщение mi6 01 июл 2009, 09:07
тоже было както, колбасило руль и вело вправа. оказалась большой кусок грязюки на колесе с внутренней стороны колеса пристал :)))))).
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Сообщение gavBTR 01 июл 2009, 09:12
mi6
а если без иронии, может диску пипец? восьмерка? надо будет посмотреть...
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Сообщение mi6 01 июл 2009, 09:22
Ну если колесо колбасит то либо шина изношена не равномерно, либо диск не отбалансирован (грузик может отпал), либо может диск кривой. А если ведет в сторону и давление в шинах нормальное то скорее всего дело в сход-развале..........
mi6
Сообщение Avanturist 01 июл 2009, 11:19
gavBTR
А в чем юмор то? Из-за грязи внутри диска может вибрировать. Проще начать с простейшего, а именно, снять все колеса и промыть полностью всю грязь. Прокатиться, если нет изменений - сделать проверку дисбаланса на шиномантажке и потом провести работы по сход-развалу. В подвеска врядле будет причина.
Сообщение gavBTR 01 июл 2009, 11:57
вот это хотел услышать. А то думается могут начать лечить, что рулевая рейка стучит, менять надо. Ой, да тут ещё и наконечники, тяги... Дядя, шагайте в тот магазин, покупайте всё. ))
Спасибки ))
gavBTR
Сообщение 44. 01 июл 2009, 14:43
Мда....начинай с меньшего..промой диски...посмари не слетел ли грузик...В яму не влетал? :D
