Тормозные диски и колодки-какого производителя лучше?
Сообщение Ludmila 31 май 2009, 12:38
Нужно сегодня-завтра поменять их, а ценовой разброс слишком большой:диски от 580рэ до 1600рэ.; колодки от 700 до 1050рэ.; подшипник ступицы от 900 до 1350рэ. Интересно-какого производителя выбрать?
Лучшее враг хорошего.
Ludmila
Re: Тормозные диски и колодки-какого производителя лучше?
Сообщение Андрей :) 01 июн 2009, 01:51
Что то больно маденький выбор дисков) Вот, например, Ate стоят 5700р. ;)
Для начала, что за двигатель, 8 или 16 кл и где Вы собираетесь покупать диски? Оригинал стоит диск - от 3,5тыс. до 4,5тыс. Я бы посоветовал диски Brembo за 2055 и колодки Febi за 1500р., что тоже очень даже не дорого ибо колодки Ferodo, например, стоят почти 6000р...
и вообще на таких вещах как тормоза экономить нельзя! :!:
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение Spec-R 01 июн 2009, 07:55
Из того что выдал экзист, к примеру на мою машинку, я бы взял Брембо или Зиммерманн.
Сообщение Ludmila 01 июн 2009, 19:57
Двигатель 16кл. 1,2 механика, без АБС. А собираюсь покупать на Удельном пр.
Ludmila
Сообщение DeN215 09 июн 2009, 12:12
Колодки брал на перед Эллайд Нипон(Япония), Зад Lukas\TRW. Но с задними вышла засада возвратная пружина ручника на них из какого-то мягкого материала, а должна быть пожестче, пришлось выдирать с оригинала.
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Авто: Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в.
Сообщение Ludmila 13 июл 2009, 22:22
Передний подшипник ступицы на мою Пунту-2 на Удельном стоит 900 р. В других местах было дороже,но не помню на сколько. А вот на примере бокового стекла: на Удельном-1650, на Печатника Григорьева-1950, в интернет-магазине "exist" -1504р. оригинал.
Ludmila
Сообщение motonik 12 ноя 2009, 19:40
Поставил польский Фомар............ (((
Скрипят, но тормозят...
Четыре колеса возят тело,а два-душу... ))
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Авто: Fiat Grande Punto Dynamic
Сообщение Casper 27 окт 2010, 08:44
Всем доброго,
Подскажите пожалуйста, знающие люди, собрался менять передние тормозные колодки (скрипят просто ужасть))) и за одно наверно буду менять тормозные диски (пробег 136т.км, менялись ли они, одному богу известно).
В Экзисте выбрал:
- тормозной диск Brembo (передний мост; полный; Диаметр [мм]: 240; Толщина тормозного диска 11; Минимальная толщина 9,2; Диаметр центрирования 59; Количество отверстий: 4; Момент затяжки 8,6; с винтами)
- тормозные колодки Febi (для автомобилей без ABS; механическая коробка передач; передний мост; Толщина 17; без датчика износа)
Подойдут ли такие запчасти для моего авто (Punto 188; 1,2v; 60л.с; МКП; ABS нет)?
И еще один вопрос, в мануале по авто указано: "Суппорт Bendix5" + в экзисте есть пометки "Тормозная система: Bendix", как это понять? Подкажите плиз, я в этом деле профан(
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
Casper
Сообщение /7ARADOKS 27 окт 2010, 16:40
Если умеете пользоваться программой Eper, то вбиваете свой VIN и ищете нужный номер детали. Потом уже заказываете. Если не умеете пользоваться епер, то едете в офис экзист ближайший и просите, чтобы за вас сделали заказ и вносите предоплату или оплату.
Я рекомендую колодки и диски TRW раньше они были под маркой Lucas. ИМХО перепробовал очень много колодок... Но эти единственные которые устраивают во всем. Причем все стиловоды так же отзываются об этой фирме. Не скрипят и тормозят очень хорошо. И стоят вменяемые деньги.
А если хочется разориться тогда рекомендую Ferodo.
Stilo 1.6 2004 black Sky window, R17, bilstain B6 + Noviteс -40mm
/7ARADOKS
