Непонятные постукивания при нажатие газа и тормоза
Сообщение derasmo 31 мар 2009, 14:47
Не понятные постукивания при нажатие газа и тормоза, толи гдето спереди, толи в районе каробки, но начиная с 3 передачи и выше стук пропадает, постукивания не регулярны проявляются толька при нажатии пидали газа и тормаза и только когда разгоняешся. Подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
derasmo
Авто: Fiat Punto 2 1.2 60 л/с.
Re: Постукивания .
Сообщение Андрей :) 31 мар 2009, 18:09
Посмотри ка свой глушитель) С зеркалом и фонариком. Если с ним все ок, тогда ищем проблему в подвеске, или трансмиссии, что хуже. Машина трогается послушно, или с определенным "зависанием" после нажатия на педаль?
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Re: Постукивания .
Сообщение derasmo 01 апр 2009, 00:44
неа трогается послушно.
derasmo
Re: Постукивания .
Сообщение derasmo 01 апр 2009, 11:05
седня поменяли мне все резинки на глушаке, там половино лопнуло ну те которые держат глушак, но фиг там не помагло звук как есть при нажатие на педали так и есть, причем на кочках звук характерно исходит от переднего левого колеса, но вот я немогу понять когда кочек то нету и при нажатие на педаль звук отчего может исходить?( Подвеску так на глаз смотрели немного ломиком пощюпали говарят спереди все ок, а вот сзади 1 армотизатору хана пора менять, но данный звук явно не из-за армотизатора.
Если кто понял меня подскажите в чем проблема)
derasmo
Re: Постукивания .
Сообщение Андрей :) 01 апр 2009, 12:25
Какой пробег? Сайлент блоки смотрели? Нет ли хруста или скрежета при переключении передач?
Андрей :)
Re: Постукивания .
Сообщение derasmo 01 апр 2009, 12:57
пробег 120 тыщ. сайлент блоки в норме, хрустов нету ,тока постукивание такое глухое потипа так, если словами тук, когбудто снизу чтото бьет.
derasmo
Re: Постукивания .
Сообщение Альберт 01 апр 2009, 15:53
может подшибник привода? Там характерные постукивания, когда в повороте нажимаешь на газ.
Альберт
Re: Постукивания .
Сообщение derasmo 01 апр 2009, 16:28
Альберт писал(а):может подшибник привода? Там характерные постукивания, когда в повороте нажимаешь на газ.
нет именно при поворотах нету стука, а так стук конкретный.
derasmo
Re: Постукивания .
Сообщение Альберт 01 апр 2009, 18:44
Может в глушителе перегородка отвалилась и постукивает теперь
Альберт
Re: Постукивания .
Сообщение derasmo 03 апр 2009, 00:01
Альберт писал(а):Может в глушителе перегородка отвалилась и постукивает теперь
воопщем наверно стоит глянуть в сервисе, а то гадать чет надоело. Спасибо кто откликнулся.
derasmo
Re: Постукивания .
Сообщение Антон478 04 апр 2009, 22:43
У МЕНЯ ТОЖЕ ПОСТКИВАНИЯ ГЛУХИЕ В РАЙОНЕ ПЕРЕЛНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА,СКАЖУ ТЕБЕ СО 90% ВЕРОЯТНОСТЬЮ ЧТО ТЕБЕ НУДНО ПОМЕНЯТЬ НАКОНЕЧНИКИ НА РУЛЕВЫХ ТЯГАХ(ЕСОИ НЕ ПОМОЖЕТ ТО И САМИ ТЯГИ,МОЖЕТ БЫТЬИ ДЕЛО В САМОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ
Антон478
Авто: Fiat Punto 2
