никакая передача не включается
Сообщение gavBTR 23 мар 2009, 09:49
Добрый день всем. Возникла неприятная неприятность :-).
Вечером припарковал пунтика. Было все ок. Утром завел, пару минут прогрел двигатель и попытался включить заднюю передачу. Не получилось. Сильнее выжал сцепление - ничего не изменилось, никакая передача не включается. Такое ощущение, что нейтралка находится в железной коробке. Без выжима сцепление - аналогично. Ничего не нащупать.
В чем может быть дело? Проблема решилась сама собой. После долгого прогрева двигателя.
На сервис предложили снять коробку и посмотреть. Это посмотреть оценили в 2500. Дороговато за посмотреть, а не решить. Ночью были заморозки. В коробке масло Тутела, которое советовали на форуме. Может масло так загустело? Есть мысли что проверить, что смотреть?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
gavBTR
Re: Проблема. Коробка/сцепление/кулиса?
Сообщение nio 23 мар 2009, 10:14
Возможно тросик, масло не причем. Щас ваши коллеги на П2 проснутся и скажут точнее.
Сообщение mi6 23 мар 2009, 10:55
нужно смотреть тросы. там их два они подходят к механизму выбора передач на кпп (которая снимается без снятия кпп). Тросы к кулисе подходят снизу чтобы до них добратся (или их поменять) нужно снимать приемную трубу после ката. и снять защитный кожух и там их видно будет. как вариант может вода в трос попала и замерзла. Изза масла такого быть, не должно.
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Сообщение gavBTR 23 мар 2009, 15:58
спасибо, смотреть тросики. Поехал к шаманам с гаечными ключами, ну их нафиг эти диллерские центры.
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Сообщение Виталик 23 мар 2009, 20:00
хм....было такое буквально неделю назад!!!
Пришел с утра, коробка мертва, ни туды ни сюды, позвонил механнику который подлечивает меня в Ярике ( а перед парковкой по глубокой луже проехал), сказали погреть машину подольше и все отойдет! Так и получилось, когда машина прогрелась до уровня стабильного все заработало!+ручник был тоже не подъемный! в пути буквально через 10 мин тоже все заработало!
Пы.Сы...нога тока дергалась потом, мин 20 сцепление выжатым держал))))
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение Андрей :) 24 мар 2009, 10:15
Все не так страшно как вы описываете, коллеги) Причина в замерзшем конденсате, из-за ночных заморозков! Абсолютно нормальное явление и не "кормите" без причины сервисы. :) Проехался где то по луже вода туда попала и все... Так что, если не будет проявляться хронически, что врят ли, то можно расслабиться!
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение DeN215 10 июн 2009, 09:25
Тросики маслом попросите пролить, думаю меньше трабл будет, подойдет моторное масло.
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Авто: Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в.
Сообщение Пунтя 21 окт 2009, 18:16
Недавно купила пунтика, передачи включались идеально! Была в сервисе (меняла масло, ремень ГРМ), оставила там машину на ночь, утром сказали, что коробка подтекает и что масло в ней почти не осталось. Поехала купила сальники и новое масло, почувствовала, что масла в коробке и правда как будто нет, жестко передачи включались. Поменяли сальники и залили масло...Передачи включались не так, как раньше, но терпимо. Прошло 2 недели - передачи включаются плохо, нечетко! Уже боюсь лишний раз переключать... На сервисе говорят, что внешне всё нормально, масло не подтекает, причин для снятия/разбора коробки нет... что делать?
Пунтя
Авто: Fiat Punto II 1.2л 60л.с. 2001г
Сообщение Пунтя 22 окт 2009, 15:19
Сегодня механики пришли к выводу, что, скорее всего, дело не в коробке, а в тросах от рычага, т.к. вручную передачи (без использования рычага) включаются хорошо. Посоветовали ездить пока так, троса дорогие... Но мне не комфортно так! Возможно, проблема еще в том, что могли стереться шлицы на вилке... завтра посмотрят.
Пунтя
Сообщение Пунтя 23 окт 2009, 18:02
Посмотрели, подтянули какой-то кроншейн, сказали, что вилка у меня находится в самой коробке!!! Домой ехала, передачи вроде нормально переключались... Поезжу, посмотрю, что будет.
Пунтя
