стали плохо работать тормоза после дтп
Сообщение Лана 10 сен 2008, 14:58
сегодня в меня врезались. весь задний бампер, багажник... :-(
ситуация была такая: стою на перекрёстке, встречку пропускаю. сзади на большой скорости в меня въезжает 14-я. мою машинку откидывает вперёд. пролетела метров 10, наверное... удар был сильный. хорошо что на встречку не кинуло...
вопрос такой: в момент удара у меня была нога на педали тормоза. после дтп тормоза стали плохо работать. раньше схватывали сразу, чётко и чутко, теперь же замедленно и как-то не сразу. можно ли сказать (предположить) что с тормозами?
в сервисе сказали, что сделают осмотр тормозов после оценщика из страховки, а это ещё неделю ждать, даже больше! что могло произойти и не опасно ли ездить так? не откажут ли вообще?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Лана
Re: тормоза после дтп
Сообщение fiatforever2005 10 сен 2008, 15:29
Посмотрите не уходит ли тормозная жидкость. Вообще при таких описаниях, если только отвалилось что-то.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение Лана 10 сен 2008, 15:52
что отвалилось? из машины вроде ничего не течёт... может я не заметила?
фиат пунто 2, автомат, цвет голубой, 2002 г.
Лана
Сообщение TITAH 10 сен 2008, 17:01
в тормозном бачке посмотри уровень.
TITAH
Сообщение Альберт 10 сен 2008, 18:07
А может просто срок пришел тормозные колодки менять.
Альберт
Сообщение Лана 10 сен 2008, 19:41
а комп, наверное бы мне сказал что-то, если бы уровень тормзной жидкости стал меньше чем положено...
Лана
Сообщение fiatforever2005 10 сен 2008, 19:46
Ещё можно труббки на вакумнике посмотреть.
fiatforever2005
Сообщение Лана 15 сен 2008, 16:44
сегодня мою машину смотрел оценщик из страховки
с ним вместе мастер из сервиса
поднимали на подъёмник
про тормоза ничего не нашли
что же это может быть????
да, ездить теперь приходится очень аккуратно - больше половины хода педали тормоза машина почти не тормозит, резко тормозить вообще не получается - давлю, давлю педаль, а машина медленно-медленно замедляется, и только уже под самый конец хода педали тормоз как-бы включается
раньше, до дтп, мне вообще не нужно было жать педать до пола, прекрасно тормозилась от лёгкого нажатия...
какие предположения? где искать?
Лана
Сообщение Spec-R 15 сен 2008, 17:14
Скорее всего какие-то проблемы с усилителем тормозов.Но для начала стоит попробовать прокачать тормоза.
Сообщение Лана 19 сен 2008, 15:55
после 3-х(!) дневных поисков в сервисе нашли причину: дело было в регуляторе тормозных накладок заднего правого колеса
уж не знаю (в сервисе мне тоже не смогли объяснить) как и почему от удара что-то с этим регулятором произошло
как приятно, когда можешь нормально тормозить! :-) :-) :-)
в рекомендациях написали замену этого самого регулятора, но вот что странно, попросила счёт на покупку этой запчасти, так в счёте написано было - шток стояночного тормоза :?: спросила, а мне говорят, это одно и тоже :?: :?:
Лана
