Как поменять тормозные колодки?
Сообщение JIBPAN 15 июл 2008, 20:50
Вот собрался сам менять передние тормозные колодки, делаю это впервые. кто-нибудь может обьяснить как это делается, и какой нужен инструмент?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
JIBPAN
Сообщение 44. 15 июл 2008, 21:09
В ДК Крупской на книжной ярмарке видел книжки по експлуатации для твоего пунта,если уж так тересно менять самому.Ну, а так по сути ничего сложного: срываешь болты на колесе...поднимаешь...снимаешь колесо...открываешь капот.....отвинчиваешь крышку бачка тормозной...затем откручиваешь болты тормозного супорта...извлекаешь колодки...потом ставишь супорт обратно без колодок...отжимаешь поршня...потом вставляешь колодки....закручиваешь супорт...ставишь колесо.Повторяешь тож самое с другим колесом.В конце закручиваешь бачок.Несколько раз жмешь педальку...потом на ходу...проверяешь.Первые 100 км сильно не аттакуй....пусть притрутся. Ухх!!! Вот примерно так для всех машин.Классика жанра. :D
...ах да..инструмэнт.Ключи накидные и рожковые 13,14,лучше иметь дубляж головок.Монтажку для отжима поршней,а лучше деревяшку дабы не попортить диски.И прямые руки
Сообщение JIBPAN 17 июл 2008, 09:34
спасибо за помощь. поменял, ничего сложного, только для того чтобы открутить суппорт нужен только один шестигранный ключ на 7, а ключи на 13, 14 мне даже не понадобились, их негде даже было применить...
FIAT PUNTO 2 1.2 16v
JIBPAN
Сообщение DeN215 21 июл 2008, 09:53
JIBPAN, а зачем суппорт откручивать??? :shock:
У меня Пунто 2 с АБС, но я думаю конструкции аналогичны, там же металлический стержень со шплинтом снизу держит суппорт, вытягиваешь фиксирующий шплинт, вытаскиваешь стержень, поднимаешь суппорт и меняешь колодки, все занимает полчаса на оба колеса!
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Авто: Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в.
Сообщение Serge 21 июл 2008, 15:13
DeN215 прав Действий меньше гораздо.
Serge
Сообщение JIBPAN 21 июл 2008, 17:16
да? я просто делал по схеме жигулей. спасибо, теперь на будущее буду знать )))))
JIBPAN
