Страница 1 из 2
				Поскрипывает при выжиме сцепления
13 июл 2008, 22:55 JIBPAN
				всем здрасти! такая вот проблема, выжимаю педаль сцепления и вдруг начинает что-то тихонько поскрипывать, может конечно не очень страшно, но я взволнован. Что это может быть?
13 июл 2008, 23:33 lsv15
				выжимной пожшипник
14 июл 2008, 08:51 JIBPAN
				спасибо. А это вообще надо в срочном порядке менять?
14 июл 2008, 09:50 lsv15
				ну как... может быстро здохнуть может ездить еще шурша так тысяч 15 тут не угадаешь... если не боишься как-нить встатить и ехать в сервис на тросу то жди пока кончиться он, если есть деньги и не жаль... меняй корзину сцепления всю...  но вообще у меня 2 раза такая фигня на 2111 была... не напрягался особенно... все доходило до обычной заменны корзины сцепления из за износа самого сцепления, правда мертвый выжимной помогает его износу
14 июл 2008, 09:52 lsv15
				а вообще заехал бы в сервис норамальный и дал бы послушать технику, тебе все расскажут, правда тут еще могут начать разводить на замену им же зарабатывать надо)
				Re: сцепление..?
19 янв 2009, 10:42 DeN215
				Возникла проблема только в холодную погоду, -22 и ниже, педаль сцепления возращается назад после выжима и переключения передачи с задержкой где-то в секунду - как-то не айс, в чем причина?
				Re: сцепление..?
19 янв 2009, 10:49 Serge
				Тоже заметил, но после непродолжиьельной езды все проходит.  Думаю, что все же морозы влияют.
				Re: сцепление..?
19 янв 2009, 11:25 Альберт
				Если там тросик, то скорее всего туда попала вода и он плохо ходит в канале (снять тросик и обработать каким нибудь антизапотевателем), если гидропривод, то жидкость замерзла (смириться)
				Re: сцепление..?
19 янв 2009, 11:39 DeN215
				А может житкость поменять? Тормозную жидкость же тоже меняют, т.к. она впитывает влагу и теряет постепенно свои свойства. Думаю, заменя жидкость и проливка тросика маслом поможет.
Надеюсь на ответ нашего Гуру Тундельты)))
				Re: сцепление..?
19 янв 2009, 11:45 Альберт
				DeN215
 Если там гидропривод, то тросика соответственно не будет. Или тросик, или гидропривод,что-то одно.
ps честно говоря не знаю устройства привода сцепления на Пунте, т.к. у самого машинка на роботе.
				Re: сцепление..?
19 янв 2009, 11:49 DeN215
				Точно глаголишь, посмотрел схему - стоят два гидроцилиндра, троса нет, значт менять жидкость и смотреть цилиндры - закисли может.
				Re: сцепление..?
19 янв 2009, 20:15 mi6
				Вроде как если педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или занимает это положение замедленно то необходимо удалять воздух из привода сцепления.
				Re: сцепление..?
20 янв 2009, 11:03 DeN215
				Т.е. как-то прокачать систему гидропривода сцепления? Вот тока как это сделать?
				Re: сцепление..?
20 янв 2009, 14:11 mi6
				1 снимаете крышку бачка тормозной жидкости (тормозная жидкость для сцепления и для тормозов в одном бачке)  доливаете тормозную жидкость до уровня max
 2 снимаете аккумулятор и подставку под него
 3 на цилиндре сцепления нужно снять резиновый пылезашитный колпачок со штуцера прокачки , затем нужно накидным ключом отвинтить штуцер (отвинчивать нужно не полностью, а просто ослабить)
 4 затем надеваете прозрачный шланг (подходяший по диаметру) на штуцер, а другой конец шланга опускаете в емкость с тормозной жидкостью или водой.
 5 необходимо чтобы помошник нажимал на педаль сцепления (гдето раз 10) а затем удерживал педаль нажатой. После наполнения шланга жидкостью нужно закрутить штуцер и отпустить педаль сцепления. И далее повторять несколько раз это действие пока из шланга не пойдет свежая тормозная жидкость без пузырков воздуха. в ходе прокачки необходимо доливать тормозную жидкость в бачок и не допускать значительного ее падения, а иначе может снова попасть воздух.
				Re: сцепление..?
20 янв 2009, 15:29 DeN215
				mi6
Огромное спасибо, буду прокачивать!
