Поскрипывает при выжиме сцепления
Сообщение JIBPAN 13 июл 2008, 22:55
всем здрасти! такая вот проблема, выжимаю педаль сцепления и вдруг начинает что-то тихонько поскрипывать, может конечно не очень страшно, но я взволнован. Что это может быть?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
JIBPAN
Сообщение lsv15 13 июл 2008, 23:33
выжимной пожшипник
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Сообщение JIBPAN 14 июл 2008, 08:51
спасибо. А это вообще надо в срочном порядке менять?
FIAT PUNTO 2 1.2 16v
JIBPAN
Сообщение lsv15 14 июл 2008, 09:50
ну как... может быстро здохнуть может ездить еще шурша так тысяч 15 тут не угадаешь... если не боишься как-нить встатить и ехать в сервис на тросу то жди пока кончиться он, если есть деньги и не жаль... меняй корзину сцепления всю... но вообще у меня 2 раза такая фигня на 2111 была... не напрягался особенно... все доходило до обычной заменны корзины сцепления из за износа самого сцепления, правда мертвый выжимной помогает его износу
lsv15
Авто: GP
Сообщение lsv15 14 июл 2008, 09:52
а вообще заехал бы в сервис норамальный и дал бы послушать технику, тебе все расскажут, правда тут еще могут начать разводить на замену им же зарабатывать надо)
lsv15
Авто: GP
Re: сцепление..?
Сообщение DeN215 19 янв 2009, 10:42
Возникла проблема только в холодную погоду, -22 и ниже, педаль сцепления возращается назад после выжима и переключения передачи с задержкой где-то в секунду - как-то не айс, в чем причина?
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Авто: Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в.
Re: сцепление..?
Сообщение Serge 19 янв 2009, 10:49
Тоже заметил, но после непродолжиьельной езды все проходит. Думаю, что все же морозы влияют.
Serge
Re: сцепление..?
Сообщение Альберт 19 янв 2009, 11:25
Если там тросик, то скорее всего туда попала вода и он плохо ходит в канале (снять тросик и обработать каким нибудь антизапотевателем), если гидропривод, то жидкость замерзла (смириться) :)
Альберт
Re: сцепление..?
Сообщение DeN215 19 янв 2009, 11:39
А может житкость поменять? Тормозную жидкость же тоже меняют, т.к. она впитывает влагу и теряет постепенно свои свойства. Думаю, заменя жидкость и проливка тросика маслом поможет.
Надеюсь на ответ нашего Гуру Тундельты)))
Tuning Forever.
DeN215
Re: сцепление..?
Сообщение Альберт 19 янв 2009, 11:45
DeN215
Если там гидропривод, то тросика соответственно не будет. Или тросик, или гидропривод,что-то одно.
ps честно говоря не знаю устройства привода сцепления на Пунте, т.к. у самого машинка на роботе.
Альберт
Re: сцепление..?
Сообщение DeN215 19 янв 2009, 11:49
Точно глаголишь, посмотрел схему - стоят два гидроцилиндра, троса нет, значт менять жидкость и смотреть цилиндры - закисли может. :)
Tuning Forever.
DeN215
Re: сцепление..?
Сообщение mi6 19 янв 2009, 20:15
Вроде как если педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или занимает это положение замедленно то необходимо удалять воздух из привода сцепления.
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Re: сцепление..?
Сообщение DeN215 20 янв 2009, 11:03
Т.е. как-то прокачать систему гидропривода сцепления? Вот тока как это сделать?
Tuning Forever.
DeN215
Re: сцепление..?
Сообщение mi6 20 янв 2009, 14:11
1 снимаете крышку бачка тормозной жидкости (тормозная жидкость для сцепления и для тормозов в одном бачке) доливаете тормозную жидкость до уровня max
2 снимаете аккумулятор и подставку под него
3 на цилиндре сцепления нужно снять резиновый пылезашитный колпачок со штуцера прокачки , затем нужно накидным ключом отвинтить штуцер (отвинчивать нужно не полностью, а просто ослабить)
4 затем надеваете прозрачный шланг (подходяший по диаметру) на штуцер, а другой конец шланга опускаете в емкость с тормозной жидкостью или водой.
5 необходимо чтобы помошник нажимал на педаль сцепления (гдето раз 10) а затем удерживал педаль нажатой. После наполнения шланга жидкостью нужно закрутить штуцер и отпустить педаль сцепления. И далее повторять несколько раз это действие пока из шланга не пойдет свежая тормозная жидкость без пузырков воздуха. в ходе прокачки необходимо доливать тормозную жидкость в бачок и не допускать значительного ее падения, а иначе может снова попасть воздух.
mi6
Re: сцепление..?
Сообщение DeN215 20 янв 2009, 15:29
mi6
Огромное спасибо, буду прокачивать!
Tuning Forever.
DeN215
