скрип тормозных колодок. причина найдена!
Сообщение Вера 05 июн 2008, 12:27
появился скрип машины ,что скрипит не понятно ,звук как качели скрипят,склоняюсь что это тормозные колодки так как при поднятии ручника нет щелчков и похожий звук исходит,что это может быть подскажите если кто знает :?:
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Вера
Re: скрип пунты 2. 1.2 2000г
Сообщение tundelta 05 июн 2008, 12:33
1. Какая машина.
2. Скрип на кочках или при торможении?
3. Скрип сзади или спереди?
И причем тут щелчки при поднятии ручника?
И он вообще поднимается?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Вера 05 июн 2008, 14:48
пунто2 1.2 188 2000г скрип не постоянный при движении и притормаживать когда начинаешь. ручник раньше струдом поднять могла ,теперь свободно ,но машину удерживает,а про щелчки говарили в автосервисе что это самый простой способ проверить тормозн.колодки,определить спереди или сзади трудно в салоне не слышно,а на улице отчётливо слышен скрип,при открытом окне мне кажется что сзади :cry:
Вера
Сообщение tundelta 05 июн 2008, 15:01
*Видимо что-то сломалось*
Вскрывать задние барабаны и смотреть.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение 44. 05 июн 2008, 20:08
Если скрип точно взади....попробуйте при небольшой скорости потормозить ручником скрип какнибудь меняется? Судя по вашим словам,что ручник стал легче подниматься ....возможно сама рабочая поверхность отслоилась от железной основы или вообще износилась...или возвратная пружина лопнула (нет ощущения что парашют взади тащите?)
Сообщение tundelta 05 июн 2008, 20:48
Гм.. Рабочая поверхность чего? Колодок? Клинило бы при торможении.
Возвратной пружины как таковой нет, если не считать пружинок на оплетке тросов ручника, но не лопаются они.
Тут надо именно вскрывать барабаны и смотреть всё безобразие. а так, по тырнету, можно и до капремонта двигателя додиагностировать...
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение seyudin 08 июн 2008, 18:57
Предполагаю, что скрип в задней подвеске, какие нибудь резинки скрипят. У меня такая же история. Если продавить заднюю подвеску, скрипит при нажатии, проедешь по луже- скрип пропадает. И слышно не в тормозах, а именно в подвеске. Попробуйте открыть заднюю дверь и покачать машинку, нажимая на порог. Так хоть можно идиентифицировать место скрипа.
seyudin
Сообщение Вера 09 июн 2008, 11:42
была в ремзоне,скрип устранили а причина износ развоных планок. :D
Вера
Сообщение diadka 09 июн 2008, 20:32
Наверное, все-таки разводных планок.... Я не силен в пунтовской задней подвеске и тормозной системе, (думаю, такая деталь в тормозной системе присутствовать может), но что-то даже и представить не могу, как разводная планка может износиться....Если, конечно это то, что я предполагаю
В.Высоцкий
Ссылка на мою страницу
diadka
Авто: Крома, 2,0i, 91 г.
Сообщение tundelta 09 июн 2008, 20:34
Ну не износ скорее всего имеется ввиду а поломка. Механизм развода задних колодок имеет в своей конструкции пластинку с помощью которой перещелкивается регулирующая зазор гаечка. Так вот эти пластины отлетаю токафпуть, а это замена всего механизма (иногда его ошибочно называют планкой)))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Вера 09 июн 2008, 21:19
Да,да простите пропустила буковку,сказали разводные планки,маленькие хренюшки ,а стоят очень прилично ,и почему они сломались ? :roll:
Вера
Сообщение tundelta 10 июн 2008, 06:15
А на ручнике на этой машине никто не вштыривал?
Обычно из-за перегрева задних тормозов бяка такая случается.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
