гремит под рулём на кочках
Сообщение MHF@ 30 ноя 2007, 16:02
Подскажите что гремит у меня под рулём на кочках или не ровной дороге !!! :(
MHF@
Re: Punto 2 гремит под рулём
Сообщение tundelta 30 ноя 2007, 19:18
Разьем какой нить болтается или сигналка криво установлена или рулевая рейка разболтана или ещё 150 причин. Сними лючек с левой стороны и загляни под руль.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение zig 30 ноя 2007, 19:33
электроусилитель руля...
дребезжание оч специфическое похоже на пластик об металл...
на СТО по итальянцам спец местный сказал что разбирал там всё собирал занева... сделано вроде всё нормально ничего не болтается, а от звука избавица не получилось...
предложил мне забить на это и не ездить по гребёнке)
zig
FPS6KPP man
Сообщение MHF@ 01 дек 2007, 12:47
Короче я там всё разобрал и лючёк и руль, не могу найти где гремит !Ехал и слушал где гремит когда всё разобрал,рукой там всё трогал .И без результатно!!!
:( :( :( ПОМОГИТЕ :( :( :(
MHF@
Сообщение tundelta 01 дек 2007, 13:41
А чем помочь то? Приехать и сделать диагностику? Или по Тырнету продиагностировать?
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение melkon2002 04 дек 2007, 18:29
Столкнулся с похожей проблемой -приезде по неровностям дребезжит под рулем ,лазил снимал кожухи не нашел ни чего.Мало того при вращении руля на перекате простук какой то.У Евгения был еще летом-ничего не обнаружили.Сказали типа похоже проблема в узле регулировки колонки по высоте .Но все это пальцем в небо ИМХО нет диагноза пока ни у кого АМР и Березовая тож зырили...
Гундос и зануда.
melkon2002
Сообщение zig 26 дек 2007, 01:00
может этот электроуселитель обложить какимнть материалом шумопглащающим?)))))))))))
реально он намертво привинчен... нипанимаю что там шумит((
zig
FPS6KPP man
Сообщение zig 23 апр 2008, 21:07
не верю что тундельта не сталкивался с этой распространённой проблемой...
закомменть какнть!
(документы приложил к экрану уже)
zig
FPS6KPP man
Сообщение tundelta 24 апр 2008, 06:12
*почитал твои документы*
А не многовато владельцев то у машины было?))))
Стук в рулевой колонке на пунто-2/Стило - вполне нормальное явление, особенности конструкции электроусилителя. Так что катаимсо и не думаем.
ЗЫ: У самого на шпортинге стучит на кочке, было все разобрано, с пристрастием осмотренно и собрано назад со словами *не надо мешать технике работать*.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение zig 24 апр 2008, 08:06
наш местный тундельта - дима сказал мне тоже самое...
но блин так хочеца избавица от ентого(((
печаль на наших лицах
zig
FPS6KPP man
Сообщение lavr2482 01 мар 2010, 11:18
БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕММА, МУЧАЛСЯ 1,5 ГОДА из-за грохота под рулем, неоднократно разбирал все, вчера сделал своими руками, стук ИСЧЕЗ!!! Плачу от счастья!!! Все ремонтируется и денег выкладывать не нужно
lavr2482
Авто: Fiat punto2
Сообщение zig 01 мар 2010, 11:21
открывай свой сервис
zig
FPS6KPP man
Сообщение lavr2482 01 мар 2010, 11:36
я уже думал, причем сервис будет только по ремунту фиатов. В этих машинах я уже все перебрал
lavr2482
Авто: Fiat punto2
Сообщение zig 01 мар 2010, 11:45
а что гремело то?
zig
FPS6KPP man
Сообщение lavr2482 01 мар 2010, 11:52
сам блок где находится редуктор и вал, от туда то и стук такой специфический, на белорусском форуме выложил почти все фото по разборке
lavr2482
Авто: Fiat punto2
